Cloison sur mur en Biais
avatar - albator1975
Message(s) : 16
01/07/2014 à 15h33
01/07/2014 à 15h33
pour séparer une grande pièce, je vais poser une cloison en plco sur ossature métallique.
Cependant, un des murs sur lequel je dois fixer un rail est a envion 135 °.
Comment fixer le rail sur ce mur ?
J'ai fait un croquis pour essayer d'etre plus clair :
Cas 1 : je pose le rail pour que la partie qui se fixe avec la cloison soir perpendiculaire (donc il y a un "trou" , "vide" entre le rail et le mur)
Cas 2 : Je pose le rail contre le mur et "essayer de tordre le rail pour que la partie qui se fixe avec la cloison soir perpendiculaire (je ne pense pas que cela soir terrible ni meme faisable)
Cas 3 :je pose le rail pour que la partie qui se fixe avec la cloison soir perpendiculaire et je bouche le "trou" avec des cale (bous, autre ou peut etre mortier ou qq chose).
Merci d'avance de vos réponses
Message(s) : 19543
01/07/2014 à 16h04
01/07/2014 à 16h04
la meilleure solution pour une pose correcte de la plaque c'est de faire des cales et de visser les montants à travers ces cales pour quelles restent bien en place.
Message(s) : 16
01/07/2014 à 16h23
01/07/2014 à 16h23
merci de cet réponse sur rapide !
coté cale, cela peut etre en bois ?
Je pense dans ce cas mettre une cale tous les 60 cm environ (sur 2m80 de hauteur)
Est ce que cela suffira ou vaut il mieux mettre une seule "grande" cale sur toute la longueur du rail ?
01/07/2014 à 16h55
01/07/2014 à 16h55
plusieurs cales seraient préférables à mon avis
où allez vous trouver un bois de cette longueur juste au bon angle
déjà pour faire vos cales, si vous n'êtes pas bien outillé pour le travail du bois, ce ne sera pas simple
n'existe t"il pas des pièces galva toutes faite prévues pour ce genre de situation
il me semble avoir vu cela quelque part
une éclisse repliée au bon angle ne pourrait elle pas faire l'affaire ?
Message(s) : 10922
01/07/2014 à 19h07
01/07/2014 à 19h07
hello
j'ai déjà vu plusieurs cales au bon angle (à peu près en fait, pas besoin d'être hyper précis) ou bourrage au MAP
Message(s) : 16
02/07/2014 à 08h15
02/07/2014 à 08h15
Merci pour votre aide.
Je vais essayer de fabriquer une cale et je verrai si j'en fait d'autre ou si je part sur du MAP.
Message(s) : 19543
02/07/2014 à 09h55
02/07/2014 à 09h55
facile de faire des cales , un chevron de l'épaisseur maxi et avec une simple scie on coupe des morceaux en biais de la longueur du vide.Les montants étant déjà tenus en haut et en bas, pas besoin d'en mettre plus de 2 ou 3 sur une hauteur de 250 cm voir de 260 cm .
Visiteurs non identifiés : 20
