Clé qui se coince dans serrure de verrou
avatar - needhelpplease
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 49
05/10/2013 à 11h08
05/10/2013 à 11h08
Sur ma porte d'entrée, j'ai un verrou qui fonctionne bien de l'intérieur. De l'extérieur, on peut mettre la clé pour ouvrir/fermer mais elle est très très difficile à sortir (il faut tirer très très très fort, la dernière fois j'ai cru que je n'y arriverai pas).
J'ai essayé de faire glisser de l'huile de cuisine dans le trou de la serrure (là où on met la clé) mais ça n'a rien changé.
Est-ce qu'il faut que je pulvérise la serrure avec un dégrippant ? Par exemple celui-là ?
Sinon que dois-je faire ?
05/10/2013 à 11h16
05/10/2013 à 11h16
Une clé doit pouvoir se mettre et sortir sans problème normalement .. Existe t'il un frottement ou une trace sur la clé ou sur la partir métallique visible du verrou depuis l'extérieur ?
Peux tu nous faire une photo ? Merci
Message(s) : 49
05/10/2013 à 12h20
05/10/2013 à 12h20
Je ne pense pas que cela vienne de la clé, car ça fait la même chose avec 3 clés différentes.
Je joins une photo du verrou, la photo n'est pas terrible, j'en prendrai une autre si besoin.
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
05/10/2013 à 12h20
05/10/2013 à 12h20
bonjour, moi, quand une serrure ne va pas bien, je pulvérise un peu de dégrip, je fais fonctionner un peu, et puis je pulvérise de l'huile silicone, et ça peut faire des miracles,
Mais l'huile de cuisine.... pas top. Et puis pour la lui faire aller...
Message(s) : 49
05/10/2013 à 13h23
05/10/2013 à 13h23
Je me doute que l'huile de cuisine n'est pas terrible (et là en l'occurrence ça n'a pas fonctionné), c'est pour ça que je vous demande quel produit il faut utiliser.
Je n'avais que ça sous la main, donc j'ai fait avec (j'avais utilisé de l'huile de cuisine sur des gonds de porte intérieur qui grinçaient et ça avait marché). Pour la faire rentrer à l'intérieur de la serrure, j'en ai mis sur la clé et j'ai enfoncé la clé.
05/10/2013 à 14h37
05/10/2013 à 14h37
De l'huile de cuisine n'est pas adapté pour lubrifier des mécanismes, même si cela dépanne quand on n'a rien de meiux : en se dégradant au fil du temps, elle laisse un résidu sous forme d'une gomme.
Il faut choisir de l'huile fine, vaseline par exemple. L'huile dégrippante est une autre solution temporaire, mais sans laisser de résidu.
Dans le cas présent, il semble on ne peut plus prudent de remplacer ce verrou (ou ces verrous s'il y en a plusieurs s'entrouvrant avec la même clé) : il doit y avoir une usure interne, et un jour cela sera complètement bloqué. C'est un modèle coûteux (haute sécurité par exemple), ou un modèle courant ? Evite simplement d'acheter du premier prix (environ 10€)...
Message(s) : 49
05/10/2013 à 17h35
05/10/2013 à 17h35
C'est un verrou basique, ça a l'air d'être celui-là.
Quand on dit cylindre de 40 mm, ça veut dire espacement entre les vis de 40 mm ? (ce que j'ai)
Si je le change, je souhaiterais en prendre un aux mêmes dimensions pour juste avoir à dévisser/visser.
06/10/2013 à 09h49
06/10/2013 à 09h49
Quand tu le changeras , il vaut mieux démonter l'ancien et l'amener pour que le vendeur puisse se caler dessus comme référence..
Avec une référence théorique, on peut se tromper .. Avec une référence physique, le vendeur peut prendre des dimensions ou des cotes et trouver un verrou similaire plus rapidement et de manière plus sûre.
Que fais tu maintenant avec ton verrou et sa serrure défaillante l'amie ? as tu trouver de la vaseline comme conseillé ? merci pour tes réponses pour que nous puissions te dépanner.
Message(s) : 49
06/10/2013 à 10h34
06/10/2013 à 10h34
Pour l'instant je ne fais rien, je ne l'utilise pas c'est tout. Je pensais juste mettre du dégrippant, je ne pensais pas qu'il fallait le changer (car la serrure fonctionne bien).
Je n'aime pas bien enlever un truc et n'avoir rien pour remplacer, j'aurais préféré avoir le verrou neuf quand j'enlève l'ancien (même si j'ai compris que de cette manière je suis sûre d'en avoir un aux mêmes dimensions)
06/10/2013 à 10h48
06/10/2013 à 10h48
Bonjour Needel,
Le remplacement n'est pas forcément nécessaire à court terme , cependant il faut être sûr qu'il ne coince pas un jour ..
Le dégrippant reste une mesure conservatoire provisoire et si tu le démonte simplement, tu dois pouvoir l'essayer plus librement avec ta clé pour voir un point de blocage éventuel ..
Ta clé ne serait pas une copie de l'original ? est ce que tu perçois des traces sur celle-ci ? ou une usure inhabituelle ?
06/10/2013 à 11h43
06/10/2013 à 11h43
Cylindre de 40mm, ce serait plutôt la longueur qui traverse la porte.
Tu peux nous poster une photo du corps de verrou ?
Le souci est que l'entraxe des vis est fréquemment différent, la recommandation de Casimir est particulièrement sensée.
Pendant la durée où tu vas te rendre chez ton serrurrier ou ta GSB, n'as-tu pas une relation de confiance qui puisse rester dans ton logement ? Ou un chien de garde (Mimi, Mme Jiellesse, vous pouvez lui prêter ?) ?
Message(s) : 49
22/10/2013 à 15h07
22/10/2013 à 15h07
Photo du verrou
Visiteurs non identifiés : 113
