Cintrer du placo
Par Rem's
avatar - Rem's
Message(s) : 74
06/04/2013 à 14h48
06/04/2013 à 14h48
Je suis en train de faire une salle de bain.
Pour la partie douche, j'ai fait une ouverture arrondie:
Je pensais pouvoir cintrer une bande de placo en l'humidifiant pour faire le dessous... malheureusement chaque essai a cassé!
J'ai bien pensé à du bois mais j'ai peur que les bandes prennent mal dessus, auriez-vous une idée?
Merci d'avance!
06/04/2013 à 15h12
06/04/2013 à 15h12
il existe des placos spéciaux cintrables,
mais je ne crois pas qu'ils puissent faire un cintre aussi court
sinon vous pouvez faire des coupures rapprochées au dos du placo, (dans le sens de la largeur du placo
puis cintrer sur un gabarit
remplir les creux avec de l'enduit
puis arrondir l'intérieur également avec de l'enduit
c'est faisable, mais délicat (humidifié sera favorable à la réalisation)
puis installer la pièce en place
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
06/04/2013 à 16h18
06/04/2013 à 16h18
Sur le site du frabricant il y a cela mais il est dit que le produit n'aime pas l'humidité.
Son concurrent européen, que je trouve en grande surface de bricolage près de chez moi offre celui-ci. Cela me parait plus correspondre à votre besoin d'après la photo de loin que vous avez insérée.
Par meteor
avatar - meteor
Message(s) : 949
06/04/2013 à 16h22
06/04/2013 à 16h22
Je ne sait pas si ma façon est la meilleur n'étant pas plaquiste mais il n'y a pas de gabarit a réaliser au bon rayon pour que la pièce vienne s'adapter sur son support en plus la pièce que préconise Kriske seras lourde et fragile
aprés sa réalisation pour pouvoir la déplacée et la fixée ,mais elle peut etre renforçable en y colant des bandes de calico à renforts métallique sur le dessus dans le sence du cintrage et atendre 48h00 de séchage avant démoulage.
Voir schéma en pièce jointe qu'en pense tu Kriske.
06/04/2013 à 16h47
06/04/2013 à 16h47
re
pourquoi pas toutes les idées sont bonnes
je sais que cela alourdi, mais dans ce cas j'ai une autre idée
j'ai fait deux plafonds voûtés sur ce principe
il suffit de le faire plus arquée
prendre un panneau de multiplex
découper l'arrondi souhaité
puis tracer la même courbe à trois cm
après découpe la suivante
etc deux ou trois fois
ainsi on peut visser les bandes découpées comme Météor le préconise etc...
Message(s) : 18407
06/04/2013 à 17h13
06/04/2013 à 17h13
il existe aussi en GS des baguettes plates en PVC
06/04/2013 à 18h27
06/04/2013 à 18h27
As-tu regardé du côté de Wedi ou de LuxEléments ?
06/04/2013 à 20h34
06/04/2013 à 20h34
Par Rem's
avatar - Rem's
Message(s) : 74
08/04/2013 à 19h55
08/04/2013 à 19h55
Bon donc j'ai tenté de faire des découpes tous les 3cm au dos de ma bande de placo:
Mais le résultat n'est pas aussi bien qu'espéré:
Je pense que le bandeur devrait pouvoir rattraper ça, non?
08/04/2013 à 20h10
08/04/2013 à 20h10
ce n'est pas si mal je trouve
moi au vu de la première photo je croyais qu'on partait vers un tunnel
mais il ne s'agit que d'une bande relativement étroite, ce qui change un peu la donne des propositions
Par Rem's
avatar - Rem's
Message(s) : 74
08/04/2013 à 20h18
08/04/2013 à 20h18
Oui, effectivement, ce n'était pas un tunnel mais juste la largeur d'une cloison.
Je n'ai peut-être pas été trop clair...
Par meteor
avatar - meteor
Message(s) : 949
08/04/2013 à 20h41
08/04/2013 à 20h41
Bonsoir ideme pour moi pour un coup j'ai omis de faire un agrandissement de la photo pour voir les détailles Honte bhaa sa ma permis de faire un jolis croquis pour un autre si il en a besoin Clin d\'oeil
Visiteurs non identifiés : 2104
