Choix matériaux isolant
avatar - mathieuXIX
28/09/2014 à 20h47
28/09/2014 à 20h47
Bonjours a tous. Voila je me présente je suis menuisier depuis un peut plus de 3 ans. J'ai acheter un appartement au 3 eme et dernier étage d'une construction des années 70 avec en structure de sol un plancher bois. Pour ma chambre j'ai déjà effectuer l'isolation phonique mais pour les bruit aériens . Laine de roche osb et fibre de bois ; 8 cm en tout. Pour sa pas de soucis. Le problème est dans mon salon avec cuisine que je doit isoler des bruit d'impact, solidient . Je ne peut pas trop monter en hauteur 4 cm max. La cuisine et wc suspendue sont déjà poser. Le sol fini sera un pvc de 5mm a clipper. J'ai déja mis 1cm de fibre de bois mais pas grande amélioration on entend bien la résonance quand on marche et j'ai laisser le lino qui avait déja sur le plancher d'origine. Je pensait donc rajouter de l'osb 15mm en pose flottante et du liégé acoustique haute densité caoutchouc de 2 a 3mm ou du liégé expansée haute résistance entre 20 a 30mm. Ma question est qu'es qui est le mieux entre c'est deux liège et dans quel étape de pose de la fibre de bois liége et osb ? Ou si vous avez d'autre alternative en respectant une hauteur de 4cm. Une chape allégés c'est bien mais trop chères de le faire par un maçon et je n'est pas assez de connaissance dans ce domaine et au 3éme en plus.. Merci pour votre aide
29/09/2014 à 06h18
29/09/2014 à 06h18
à mon avis, et dans vos conditions, je procéderais ainsi
liège collé sur le vinyle existant
un film polyane pour éviter les crissements
osb
pvc à clipser
avatar - mathieuXIX
29/09/2014 à 19h33
29/09/2014 à 19h33
Daccord je pense que la solution peut être bonne au niveau des performance merci pour votre réponse aussi rapide. Et pour le choix du liégé lequel choisiriez vous ? J'ai déjà en place de la fibre de bois 1cm (plaque de phaltex en 0,60X2,50) pensez vous qu'il faut que je le remettre entre l'osb et le sol pvc ?
29/09/2014 à 20h14
29/09/2014 à 20h14
moi je ferais ainsi
liège
polyanne
fibre de bois
osb
pvc
le meilleure isolation phonique est toujours donnée par un mélange de divers matériaux, sans être parfait, cela devrait donner un résultat correct
avatar - mathieuXIX
30/09/2014 à 21h07
30/09/2014 à 21h07
Daccord merci beaucoup pour vos conseil, je vais faire quelque test avant avec les différent matériaux réuni sur 1m2 avant de me lancer
Visiteurs non identifiés : 58
