qui connait une bonne perceuse qui a un mandrin amovible avec un embout de vissage à l'intérieur afin de pouvoir percer et visser à la volée
Hello,
Perso, j'ai plusieurs visseuses/perceuses en 12V (suffisant pour ce que j'en fait).
Devoir replacer le mandrin ou l'enlever est une perte de temps.
Slt,
Tu trouveras ça chez Festool, mais le tarif pique un tantinet.
il me semble que Bosch et Aeg font ça , mais qu'en 12 volt, j'aurais aimez vos avis sur leur modèles si vous les avez utilisés
bien sur efred une montée en mèche et une autre en embout de vissage ça va plus vite
goodluck, la festood, l'embout ne reste pas à l'intérieur, donc manip suplémentaire
re,
Bosch et AEG, c'est la même chose autant que je saches.
Pourquoi vouloir plus de 12V?
et pourquoi se limiter à 12 si elle se fait en 18
si je résume ta philosophie efred, une pour percer en 12, une pour visser en 12, une pour les matériaux plus résistants en 18, une légère pour la maniabilité, une lourde pour l'autonomie, une dans chaque couleur de l'arc en ciel pour aller avec la météo du jour
je veux bien relancer l'économie mais je suis pas pour la surconsomation et mon compte en banque non plus, j'ai pas un hangar non plus pour entreposer tout ça merci
Hello
Je n'ai rien en 18V, soit en 12V (y comprise un petit perfo) soit en 28V.
Pour l'autonomie pas trop de soucis car j'ai plusieurs batteries
Pensez à jeter un petit coup d’œil au gamme de perceuse sans fil de TECCPO comme sur. Ils ont des modèles très intéressants, pratiques et simple d'utilisation.
Le voltage à rien avoir la puissance...essaie d'arrêter un démarreur de voiture en 12v.
C'est la conception de la perceuse qui compte...A/V=W=couple=N.
Pour " Gerard22" bah c'est logique essaie de démarrer une voiture avec une perceuse.
Une perceuse et un démarreur c'est bien des moteurs électrique en courant continu a ce que je sache.
Un démarreur peut supporter plus de 300 A en instantané, donc plus de couple, plus de force.
C'est bien la conception qui fait qu'un moteur est plus puissant qu'un autre pour un même voltage.
Un démarreur est bien plus gros, ses fers plus gros, fils de cuivre plus gros, charbons capable de supporter plus de 500A.
Donc c'est ce que je dis, croire que tu as plus voltage te donne plus de puissance c'est une fausse route...et beaucoup tombe dans le piège.
La seule différence à puissance égale et même type de batterie une 18v aura un poil plus d'autonomie .
la petite visseuse 12 v de Bosch pro avec plusieurs mandrins. Très légère et maniable.
pour visser c’est tout bon ,pour forer dans le bois ça va si mèche pas trop grosse mais pour un mur??.
ha enfin une réponse qui me guide un peu, un grand merci BEYNE
Bsr
Quelle différence avec une Festool avec mandrin interchangeables ?
Ou alors c'est une petite blague 😏.
Cdlt
coucou,
Si c'est pour du 12V, j'en ai de deux marques (avec différents accessoires, même ceux permettant de visser dans les coins), mais pas dans le budget d'un simple bricoleur, comme le SDS MAX (720 H.T.) que je viens d'acheter pour remplacer l'ancien (irréparable selon le fabricant)
Bsr
Cdlt
l'embout qui peut rester à demeure à l'intérieur peut etre
Visiteurs non identifiés : 2017
