Choix bande calicot
avatar - lepassager33
Message(s) : 307
08/03/2013 à 08h03
08/03/2013 à 08h03
Je suis actuellement en cours de rénovation de mon plafond qui à plusieurs fissure. Après avoir gratter les fissures, nettoyer et appliquer une première couche d'enduit de rebouchage, j'aimerai appliquer une bande de calicot, j'en possède 2 autocollantes : Une lisse et l'autre grillagé, laquelle est le plus adaptés pour mon problème ?
Ci-joint une photo de mon plafond.
Merci d'avance
Bruno
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
08/03/2013 à 10h20
08/03/2013 à 10h20
sur un plafond, le grillagé n'est pas adapté,
il est prévu pour les cloisons.
Aprés un calocot reste un calicot.
Mettre de l'enduit dans le trou,
coller le calicot dessus et recouvrir de nouveau avec de l'enduit.
Attention ! si l'épaisseur est importante ,
celà risque de s'affaisser avec le poid de l'enduit,
et faire un bourlet ou descendre au sol.
Bon bricolage.
Piwiche
Grand sourire
Message(s) : 307
08/03/2013 à 11h03
08/03/2013 à 11h03
D'accord donc il vaut mieux que j'utilise le calicot autocollant tout lisse ?
Bruno
Message(s) : 307
08/03/2013 à 11h31
08/03/2013 à 11h31
La même si j'ai déjà passer une petit couche d'enduit pour reboucher la fente je peux mettre une bande autocollante de calicot ?
Bruno
Message(s) : 307
08/03/2013 à 13h41
08/03/2013 à 13h41
Personne peux me renseigner ?
Bruno
08/03/2013 à 18h14
08/03/2013 à 18h14
si la bande + la nouvelle couche ne fond pas sur-épaisseur cela ne pose aucun problème
il ne faut pas que le ponçage final ne ramène le papier en surface
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
08/03/2013 à 18h21
08/03/2013 à 18h21
moi dans ce cas je me sert de chutes de toiles de verre plafond 5cm de large je colle sur la fissure a l'ovalit M et j'enduit 3 passes d'enduit tres larges ca ne casse jamais
cordialement
Message(s) : 307
11/03/2013 à 08h52
11/03/2013 à 08h52
D'accord Merci Clin d\'oeil
Bruno
Membre(s) : SYBILE33 , erge
Visiteurs non identifiés : 48
