chevilles plastiques sortent de leur trou en vissant - page 2
16/11/2018 à 15h21
16/11/2018 à 15h21
Apres avoir vissé/devissé/revissé (à la visseuse à choc) plusieurs fois un tasseau de bois sur un mur en beton, plusieurs chevilles en plastiques sortent de leur trou pdt le vissage et donc ne serrent pas le tasseau au mur !
J'ai mis des chevilles neuves : idem ! J'ai mis du mastic-colle sikaflex dans les trous puis mis les chevilles neuves : idem ! Je recommence avec du sika maxtack (colle dure) : idem !
Comment faire pour faire tenir ces chevilles dans leur trou pdt le vissage ?
Je n'ai pas encore essayé : est-ce qu'enrouler les chevilles avec une bande de teflon avant de les mettre dans leur trou, permettra de les faire tenir pour de bon ? Mais les trous n'ont pas l'air nettement plus gros que le diametre des chevilles, ça ne va pas etre evident d'enrouler une bande de teflon sur la cheville puis mettre le tout dans le trou ...
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
17/11/2018 à 15h32
17/11/2018 à 15h32
en la présentent contre le mur tu aurai du le voir Oui
tu a que glisser entre le mur et la baguette un taqué de bois ( de l'épaisseur du vide )
ensuite tu remplie ce vide avec du mastic
17/11/2018 à 18h36
17/11/2018 à 18h36
freedany a écrit :
- en la présentent contre le mur tu aurai du le voir Oui
- tu a que glisser entre le mur et la baguette un taqué de bois ( de l'épaisseur du vide )
- J'avais pensé que c'etait le tasseau qui n'etait pas droit. J'en ai eu des tasseaux pas droit, et en les vissant sur le mur ça les plaque bien rectilignement contre le mur ... Pourquoi donc un tasseau droit ne peut pas etre courbé pour prendre la forme du mur, en le vissant ?
- Je vais peut etre demonter encore ce tasseau et combler le creux avec du platre, pour rendre la cloison bien plane.
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
17/11/2018 à 19h43
17/11/2018 à 19h43
si il y a trop d'espace entre le mur et la baguette ( elle et rigide ) c'est normal que tu arrive pas a la plaquée
sinon si tu veut pas enlevé la baguette tu met du scotch dessus pour pas la salir
ensuite tu envoie du plâtre pas trop liquide entre la baguette et le mur
19/11/2018 à 16h55
19/11/2018 à 16h55
Si je vais lisser avec du platre, c'est pour combler la totalité de ce creux vertical de 70cm de diametre avec 5mm max au centre ... il faudrait un long platoir superieur à 70cm ... je n'ai pas tellement envie de l'acheter rien que pour ça puis m'encombrer avec ...
06/12/2018 à 15h26
06/12/2018 à 15h26
C'est bon, j'ai commencé par ta methode en injectant de l'enduit entre le tasseau et la cloison, puis une fois sec j'ai enlevé le tasseau et finalisé avec de l'enduit en nivelant la bosse et le reste de la cloison en y donnant une pente douce.
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
06/12/2018 à 15h33
06/12/2018 à 15h33
je vois que tu à réussi je suis content pour toi Top !
aller A+
06/12/2018 à 15h52
06/12/2018 à 15h52
Merci ! Sourire
C'est quand meme fou les nombreux pb/cas bizarroides rencontrés dans cet appart !
Surtout pour un bricoleur comme moi qui renove pour la 1ere fois son appart, ça fait perdre un temps fou ! Grrr !
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
06/12/2018 à 17h44
06/12/2018 à 17h44
re
tu verra comme on dit
" tout obstacle peut se surmonter avec le temps et la Volonté " Oui
Visiteurs non identifiés : 36
