Cheville molly qui ne prend pas..
Par Hello 80
avatar - Hello 80
10/11/2019 à 16h43
10/11/2019 à 16h43
Bonjour j'ai voulu installer des chevilles molly dans un mur en placo pour fixe un tasseau et par la suite installer un plan de travail pour faire un bureau... Petit souci j'ai une seule cheville qui a pris sur les 5 que j'ai voulu mettre
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1648
10/11/2019 à 17h25
10/11/2019 à 17h25
avez- vous pris le bon modèle de cheville, un tasseau + le mur ça représente une belle épaisseur ?
Comment les avez- vous expansées ? avec une pince ou un tournevis ?
catalogue
cordialement
Message(s) : 18407
10/11/2019 à 17h31
10/11/2019 à 17h31
je ne sais pas si c était la bonne solution ,ça me parait trop épais pour s ouvrir correctement ,des chevilles ordinaires +de la colle aurait été préférable
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1648
10/11/2019 à 17h35
10/11/2019 à 17h35
re,
vous avez rencontré quel souci ?
Par Hello 80
avatar - Hello 80
10/11/2019 à 18h23
10/11/2019 à 18h23
Sans mettre le tasseau déjà les chevilles ne s'écartent pas dans le mur... J'ai percé mis les chevilles et quand je fais avec la pince il n'y a qu'une cheville qui a pris sur le 5 c'est pour ça que je comprends pas
10/11/2019 à 19h06
10/11/2019 à 19h06
Coucou
Vous n'avez sans doute pas serrer la pince assez fort pour que cela s'écrase correctement
Message(s) : 19544
10/11/2019 à 19h35
10/11/2019 à 19h35
il y a pas mal de marque de cheville style placo qui se vendent en GSB et qui soit ne s'ouvrent pas correctement soit le filetage lâche avec le serrage à la pince
acheter vraiment la marque MOLY
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1185
10/11/2019 à 23h15
10/11/2019 à 23h15
En effet, j'ai eu le souci de filetage défectueux sur une molly d'autre marque.
Dans le cas présent, est ce que le placo est bien du 13mm ?
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
11/11/2019 à 07h44
11/11/2019 à 07h44
Il faut vérifier avant introduction dans le mur que l'amorce de pli de la cheville soit marqué . Une cheville molly ou autre peu importe dont la partie devant " s'étoiler" est bien parallèle a la vis , ou légèrement plié vers l'intérieur=l’expansion devient très difficile dans le premier cas , dans l'autre le filetage cassera .
II lest relativement fréquent que des chevilles se présentent ainsi ,il suffit a l'aide d'un tournis ou autre de reprendre l'amorce du pli
c'était un poisson d'Avril
avatar - brise-copeaux
Message(s) : 2319
11/11/2019 à 11h56
11/11/2019 à 11h56
Hello 80 a écrit :
Bonjour et par la suite installer un plan de travail pour faire un bureau...
Avec pieds ou pas ???si c'est sans pieds de toute de façon ça ne tiendra pas dans le temps.
A la place des chevilles Molly scelle une cale de bois de 40x40 au Map.
Message(s) : 19544
11/11/2019 à 14h14
11/11/2019 à 14h14
désolé, dans le cas du filetage c'est sans forcer avec la pince
Visiteurs non identifiés : 31
