Charnières pour meubles sous évier qui ne passent pas !
avatar - ForgetTheNorm
Message(s) : 104
17/02/2013 à 16h39
17/02/2013 à 16h39
Bonjour à tous
Un petit coup de jeune s'impose, nous sommes en train refaire la cuisine. Nous avons acheté un meuble sous évier, composé du dit-meuble, de 2 sets de charnières et de 2 portes de 70cm de haut.
La notice de montage du meuble explique que pour cette configuration, il faut placer la plus étroite des traverses sur le devant du meuble, pour pouvoir ainsi y placer les charnières au plus haut, comme le montre la photo 1.
Le problème est que la charnière côté porte (une charnière qui se "clipse") n'a pas l'air adaptée à ce type de montage !
En effet, la charnière bloque la bonne fermeture de la porte (voir photo 2)
J'ai plusieurs solutions pour y remédier, mais chacune me rebute un peu.
1) Découper la charnière côté porte pour n'y laisser que le "clip" bas
2) Faire une encoche dans la traverse pour que la charnière puisse passer. Problème, je ne suis pas très propre dans mes découpes de mélaminé, j'ai peur de faire un travail pas très net.
3) Refaire les trous dans la porte : cependant, je ne suis pas outillé pour (il faut un gros forêt plat, une perceuse à colonne...)
Si vous avez des avis sur mes solutions ou des meilleures, je suis preneur !
Pierre
17/02/2013 à 17h08
17/02/2013 à 17h08
à tout hasard avant de faire quoique ce soit
vous ne prenez pas la porte gauche pour la droit et l'inverse
en général il est rare que ces meubles ne se montent pas correctement sans devoir faire quelque chose,
c'est toujours une erreur ou un oubli du monteur
ou alors c'est de la super bricole
Message(s) : 104
17/02/2013 à 19h40
17/02/2013 à 19h40
Les portes sont exactement les mêmes, on ne peut pas se tromper de sens.
Je viens de m'apercevoir d'une vis cachée dans la charnière, qui permettent de faire avancer/reculer la charnière complète vers les portes d'environ 5 mm.
Je viens de tester, ça ne frotte plus. Par contre, mes 2 portes sous l'évier sont maintenant écartées de 4mm du meuble, décalées par rapport aux autres !
Pierre
17/02/2013 à 19h47
17/02/2013 à 19h47
il faut laisser ainsi pour aujourd'hui
et revoir cela a votre aise un autre jour, ce sont des réglages
stressés on n'arrive à rien
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
18/02/2013 à 18h22
18/02/2013 à 18h22
Effectivement il y a là un petit soucis de la part du fabricant, la charnière doit se trouver complètement sous la traverse.
La vis cachée que l'on voit bien suivant une certaine ouverture de la charnière écarte effectivement la porte du caisson mais ne sert en aucun cas à résoudre ton problème.
En toute logique la porte doit venir au plus près contre le caisson, parfois éloigné par un amortisseur collé sur la porte (1 mm).
La solution et de démonter cette traverse et de la recouper en largeur (hauteur) de manières à ce que la coquille de la charnière passe en dessous.
Tu trouveras bien un copain ou voir là où tu as acheté ce meuble, pour recouper cette traverse, la coupe devant être recouverte par la suite d'un couvre chant pour plus de propreté.
Proverbe Chinois
Message(s) : 104
19/02/2013 à 07h03
19/02/2013 à 07h03
J'avais bien peur qu'on me propose cette solution... Car ce ne va pas être une partie de plaisir de démonter ce meuble !
Merci pour vos réponses !
Pierre
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
19/02/2013 à 17h52
19/02/2013 à 17h52
Désolé Mouais... Mouais...
Proverbe Chinois
Visiteurs non identifiés : 11
