charge cheville à bascule et placo
avatar - martintin88
17/11/2022 à 14h05
17/11/2022 à 14h05
J'ai acheté un écran de vidéo-projection à fixer au plafond.
Le plafond est en placo (en tout cas ça conne creux) et l'écran est assez lourd (19kg). L'écran a des anneaux situés à chaque extrémité, on doit donc le suspendre à des crochets.
Je précise qu'il est électrique et que je n'aurais pas à tirer sur l'écran à chaque fois pour le dérouler, ne faisant donc pas subir de traction supplémentaire.
Pour l'instant je pense à des chevilles à bascule mais j'aimerais avoir quelques avis avant de l'installer.
Merci pour vos conseils.
Martin
Par rando
avatar - rando
Message(s) : 571
17/11/2022 à 17h26
17/11/2022 à 17h26
au dessus de 3 kg,il faut fixer dans du dur(bois/beton ) donc les chevilles a bascules n'iront pas,autrement il existe des supports pour écran vidéo .
17/11/2022 à 17h28
17/11/2022 à 17h28
Ce ne sont pas les crochets à bascule qui posent problème mais les panneaux de placoplâtre qui eux sont seulement vissés sur des fourrures métalliques ou de chevrons. Il y a donc risque d'arrachement du placo..!
Pourquoi ne pas envisager des supports d'équerres à visser contre un mur..?
17/11/2022 à 18h10
17/11/2022 à 18h10
En effet, comme dit avant je ne pense pas que ce soit une bonne idée.
Tu as la solution de fixer une planchette au plafond avec plusieurs chevilles Molly, et ensuite venir mettre tes crochets sur celle-ci.
De cette façon, la force exercée par le poids de ton écran est répartie.
Message(s) : 10920
17/11/2022 à 18h24
17/11/2022 à 18h24
Salutatous,
la question est de savoir ce qu'il y a au-dessus de ce placo et à quelle distance c'est.
Visiteurs non identifiés : 34
