Chape sur plancher - page 2
Par Rem's
avatar - Rem's
Message(s) : 74
30/03/2012 à 21h36
30/03/2012 à 21h36
Voilà je rénove petit à petit ma maison. Je suis rendu à l'étage et j'ai dans les chambre un très vieux parquet qui grince posé sur un plancher brique communiquant avec celui des voisins Grrr ! (maison mitoyenne)...
J'aimerais donc supprimer ce vieux parquet qui grince et le remplacer par quelque chose d'isolant pour limiter les bruits de pas qu'on entend au rdc et limiter les bruits qui viennent de chez les voisins.
J'ai fait un trou dans le parquet, il est posé sur des tasseaux qui sont posés sur un plancher briques pas très propre (je prendrai des photos demain). Le tout fait environ 5-6 cm.
Je souhaite ensuite poser un parquet flottant dessus.
Quelle solution avez-vous à me proposer?
Merci d'avance
Par Rem's
avatar - Rem's
Message(s) : 74
01/04/2012 à 21h14
01/04/2012 à 21h14
Un grand merci pour tous vos précieux conseils!
Y a t'il une grosse différence de performances entre votre solution et la solution fermacell?
Car côté budget, l'OSB a l'air vraiment plus intéressant, faut-il mettre plus cher et opter pour le fermacell ou est-ce que l'OSB + styrodur est efficace?
01/04/2012 à 22h16
01/04/2012 à 22h16
j'essaie d'apporter des solutions pas forcément au travers de ma propre expérience, mais également au travers de solutions qui ont été retenues dans d'autres situations analogues
je sais qu'il est possible de faire ainsi, mais si l'une des méthodes proposées est meilleure ou moins chère que l'autre dépasse mes compétences
désolé mais je ne peux être plus précis
Par Rem's
avatar - Rem's
Message(s) : 74
16/04/2012 à 19h26
16/04/2012 à 19h26
Bon eh bien c'est fait!
Donc granules de perlites pour récupérer le niveau, Styrodur de 30mm puis OSB de 15mm:
Un total de:
- 2 sacs de perlites à 15,90€;
- 12 dalles d'OSB à 6,16€;
- 16 plaques de Styrodur à 3,55€;
- 1 rouleau de bande résilente à 8€
Soit 170.52€ chez Brico Dépot pour une chambre d'un peu moins de 12m².
Un peu déçu du résultat. Je pense qu'il vaut mieux mettre le prix finalement!...
Mais bon c'est toujours mieux qu'avant! Et il me reste parquet flottant + sous-couche à poser
Visiteurs non identifiés : 16
