Chape loupée
Par VIOGWEN
avatar - VIOGWEN
03/05/2009 à 11h48
03/05/2009 à 11h48
Bonjour et au secours, voila j'ai réalisé une chape de béton dans mon jardin pour y poser un abri en bois, seulement voila elle est loupée et pas de niveau avec un creux au milieu. Avec quel matériau puis-je réagréer afin de reprendre le niveau?
Par Nick45
avatar - Nick45
Message(s) : 126
04/05/2009 à 11h28
04/05/2009 à 11h28
Ca dépend du niveau à rattraper, si c'est important il faudra faire du mortier, si c'est moins de 2 cm un ragréage peu suffire, si c'est très faible au moment de la pose du carrelage, charger plus en colle vers le centre et mettre ensuite de niveau les carreaux.
Dans tous les cas il faudrait une légère pente vers l'extérieur pour l'évacuation des eaux de pluie.
Par VIOGWEN
avatar - VIOGWEN
04/05/2009 à 11h54
04/05/2009 à 11h54
Merci, mais quels materieux utiliser pour une épaisseur de 3 cm?
Par Nick45
avatar - Nick45
Message(s) : 126
04/05/2009 à 13h35
04/05/2009 à 13h35
Du mortier : mélange ciment + sable + eau, à faire assez liquide pour lisser le tout plus facilement.
Par VIOGWEN
avatar - VIOGWEN
04/05/2009 à 16h47
04/05/2009 à 16h47
Super merci on va essayer!!!
avatar - dedelabricole
Message(s) : 574
04/05/2009 à 21h46
04/05/2009 à 21h46
je suppose que c'est 3 au centre et vers zéro sur les bords
voir les marchands de matériaux pro, je pense que les ragréages acceptent jusque 3 à 4cm et mise en oeuvre et lissage plus facile
Cdlt
DD
Visiteurs non identifiés : 93
