chape de 1,5 cm
Par SMA27000
avatar - SMA27000
Message(s) : 6
24/02/2010 à 22h18
24/02/2010 à 22h18
Bonjour, Dans le cadre d'une rénovation je dois remettre à niveau une pièce par rapport à une autre (l'une est carrelée et pas l'autre) afin de remettre du carrelage sur toute la surface. je doit donc rattraper une auteur de 1,5 cm sur la chape principale de la maison qui date de 20 ans. j'ai déjà fait une chape avec du mortier fibré spécial chape mais lors du séchage il y eu des fissure et maintenant ça bouge,je dois donc la refaire. Pouvez me donner la meilleur technique pour effectuer cette "mini chape" ? D'avance Merci SMA
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
25/02/2010 à 10h22
25/02/2010 à 10h22
une chape de 1,5 cm c'est une épaisseur trop faible, de mémoire les chape ciment c'est au moins 5 cms et pour évité les fissure on met une ferraillage ou un treillis de carreleur dedans.
va voir chez un vendeur de matériaux si un ragréage fibré ne serai pas possible pour cette épaisseur, peros je pense que oui.
avatar - Ventre-Saint-Gris
Message(s) : 636
25/02/2010 à 13h04
25/02/2010 à 13h04
D'accord avec Karkace. Il y a bien des ragréages fibrés qui admettent de fortes épaisseurs (la fibre joue même rôle que le treillis). Par contre, ça coûte très cher...
Message(s) : 18407
27/02/2010 à 09h35
27/02/2010 à 09h35
avez vous mis avant la pose de votre ragreage fibre une resine d accrochage? elle est indispensable ,un ragreage fibre monte à 2.5 cm depaisseur donc si elle a fendu cela peut venir aussi du dosage d eau il faut imperativement mettre la quantite ,logiquement 6 l pour un sac de 25 kg
un professionnel
Message(s) : 636
27/02/2010 à 10h40
27/02/2010 à 10h40
Il me semble que Sma a tenté sa chance avec un mortier fibré pour faire une chape, pas avec un mortier fibré de ragréage.
Par SMA27000
avatar - SMA27000
Message(s) : 6
01/03/2010 à 21h59
01/03/2010 à 21h59
Bonjour, effectivement, j'ai fait cette "mini chape" avec du mortier fibré, je vais donc réessayer avec du ragréage fibré. Mais seulement une partie a fissuré, je n'ai donc pas envie de refaire ce qui n'a pas bougé( ça fait plus de 2 mois), quant pensez vous ? Merci SMA
Message(s) : 636
01/03/2010 à 23h44
01/03/2010 à 23h44
Ben... je crois que je referais tout. Ca me soûlerait, c'est sûr, mais rien que d'imaginer que ça fissure ailleurs une fois que les finitions seront faites...
Ca peut péter ailleurs et partir par plaques, quand le sol sera sollicité. Objet qui tombe...
Message(s) : 18407
02/03/2010 à 08h53
02/03/2010 à 08h53
BONJOUR
j ai bien recu le message ,pour le savoir il faut taper le mortier pour voir s il sonne creux,si c est le cas aucun mal pour l enlever mais tu ne m as pas dit si tu avais mis avant une resine d accrochage ,indispensable
avatar - intellodesmains
Message(s) : 10
02/03/2010 à 09h45
02/03/2010 à 09h45
bonjour à tous, moi j'ai acheté du mortier fibré pour une mini chape d'une épaisseur entre 1 cm et 4 cm pour prévoir du carrelage de salle de bains, j'ai deja passer un produis d'accrochage comme indiqué sur le sac de mortier, mais la nouvelle salle bains est moitié parquet et moitié dalle ancienne j'espère que cela ne va pas fendre un fois le carrelage posé, le vendeur m'a dit que il n'y avais pas de problème ??? Attention ! Attention !j'ai un peu peur quand pensez-vous. ?
Message(s) : 18407
02/03/2010 à 10h03
02/03/2010 à 10h03
BONJOUR
leprobleme du mortier fibre c est l epaisseur ,le ragreage fibre lui est fait pour aller de3m/m à 2.5cm,le fait eventuel de fissure ne veut pas dire non plus qu il va casser ,taper dessus pou voir si ça sonne creux ,si oui,probleme
SALUT
Message(s) : 18407
02/03/2010 à 10h04
02/03/2010 à 10h04
takafer a écrit :
BONJOUR
SALUT
Message(s) : 18407
02/03/2010 à 10h06
02/03/2010 à 10h06
takafer a écrit :
BONJOUR
SALUT
Message(s) : 10
02/03/2010 à 10h14
02/03/2010 à 10h14
?? oui j'ai peur des fissures
Message(s) : 10
04/03/2010 à 13h57
04/03/2010 à 13h57
Ok , j'ai été acheter de ragréage fibré Sans voix la carte bancaire a chauffée Mouais... je vais etre tranquille je vais faire ça dimanche suis pressé de finir la semaine Miam-miam ! encore merci .
Visiteurs non identifiés : 11
