Changer vieilles serrures...
avatar - Vanessa2407
Message(s) : 5
13/09/2021 à 13h53
13/09/2021 à 13h53
Encore besoin de conseil svp...J ai 4 serrures ou je n ai pas les clés. J aimerai les changer mais c est des vieilles serruresvoir sur la photo est ce toujours possible de les changer? Comment être sûre de bien mesurer la taille pour bien choisir le modèle? Comment faire pour sortir la serrure? Je suis DSL pour toutes ses questions je n y connais pas grand chose....Merci par avance 😊
Message(s) : 18407
13/09/2021 à 16h55
13/09/2021 à 16h55
bonjour pour retrouver ce type de serrure ,il faut aller dans des quincailleries spécialisées et encore ,pas facile a trouver ,en démonter une et emmener le modèle avec soit ,c est le moyen le plus sur pour ne pas se tromper
13/09/2021 à 17h49
13/09/2021 à 17h49
Tu trouveras ça sans trop de souci dans une quincaillerie, tu n'auras pas trop le choix des dimensions, mais normalement cela doit à peut près correspondre, quelques petits coups de râpes et/ou ciseaux à bois seront probablement nécessaires.
Il faut faire attention au coté de la serrure (droite ou gauche).
Bye
Message(s) : 5
14/09/2021 à 09h36
14/09/2021 à 09h36
J ai pris les mesures ca me semble être du 140x82.Je vais aller voir dans une quincaillerie merci des conseils !
Par Wsle
avatar - Wsle
Message(s) : 704
14/09/2021 à 12h23
14/09/2021 à 12h23
Le plus important est l'axe et l'entraxe 😉
Soit la distance entre le bord de la porte et l'entrée de clé puis la distance entre l'entrée de clé et le carré de la serrure. (Prendre les distance par rapport aux milieux).
Par Atnip94
avatar - Atnip94
16/09/2021 à 07h29
16/09/2021 à 07h29
Goodluckk wrote:
Hello,
You will find it without too much hassle in a hardware store, you will not have much choice of dimensions, but normally it should roughly match, a few small strokes of the rasps and / or wood chisels will probably myloweslife necessary.
Pay attention to the side of the lock (right or left).
Bye
Thanks for sharing such great advice, Really appreciate.
avatar - smithclarkson02
16/09/2021 à 11h20
16/09/2021 à 11h20
Hello,
You will find it without too much hassle in a hardware store, you will not have much choice of dimensions, but normally it should roughly match, a few small strokes of the rasps and / or wood chisels will probably be necessary. VidMate bluestacks 3 Spice money login
Bye
hi
Visiteurs non identifiés : 52
