Changer une tuile
avatar - BernardLeBricoleur
Chef·fe de chantier
Message(s) : 674
08/04/2022 à 12h46
08/04/2022 à 12h46
je suis monter sur le toit, je veux changer une tuile pour y mettre une tuile à douille, et je suis agacé car elle ne s'enlève pas, je suis à c'est la 2eme tuile par rapport à la ligne de faitage, et la 2eme en partant de la gauche ou 3eme je sais plus, elles ont pas l'air collé car franchement ça se lève mais j'arrive pas à la retirer, impossible, tout vient avec... y'a t il une technique pour retirer une tuile que je connais pas ?? je prends dans l'angle...
merci pour votre aide
Bernard
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4324
08/04/2022 à 13h52
08/04/2022 à 13h52
"Tout vient avec " ? pas la toiture avec les chevrons quand même !😂
des photos peut être ?
certaines tuiles sont fixées avec un clou, arrivez vous à enlever ou coulisser / glisser  par exemple celle d'à coté ou au dessus ?
Le + Bo F
08/04/2022 à 17h08
08/04/2022 à 17h08
Si c'est des tuiles mécaniques, elles sont logiquement posées de gauche à droite, donc pour en retirer une il te faut soulever celle au-dessus à gauche avec la suivante qui se trouve juste à la verticale, et celle de droite, ensuite tu arriveras à la déboîter.
(Je ne sais pas si j'ai été vraiment clair, j'espère que ça pourra tout de même t'aider).
Chef·fe de chantier
Message(s) : 674
08/04/2022 à 18h48
08/04/2022 à 18h48
re, merci pour vos réponses respectives
@le+bo : haha non je voulais dire quand j'en soulève une celle du dessus se soulève aussi voir celle encore du dessus aussi, j'ai un peu exagéré effectivement
photos je vais tenter d'en faire mais quand je suis sur le toit j'ai un peu peur y'a une sacré pente et j'ai pas de baudrier, seulement des cuisses costauds qui me retiennent à la vie
je pense que de par les comble je vais découper mon carré dans l'OSB pour faire le passage de la gaine mais je vais découper un très gros carré histoire de passer la tête et voir si elles ne sent pas vissée à l'ossature bois du toit ...
@goodluck merci bcp pour la procédure, oui c'est plutôt clair, je vais la mettre en œuvre je regagne en espoir, peut être que demain je le tenterai mais y'a 70km/h de vent donc je vais voir si je le sens sinon j'attendrai une acalmie
Bernard
08/04/2022 à 19h54
08/04/2022 à 19h54
 Salut, (je me permet).
70 km/h tu ne vas pas t'envoler 😁😄.
Bye
avatar - utilinate95
10/04/2022 à 12h44
10/04/2022 à 12h44
Tu déplies le crochet, enleves le clou s'il y en a un et enleve la faitière cassée..pour une mettre une nouvelle c'est sens inverse
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4324
10/04/2022 à 15h13
10/04/2022 à 15h13
 Bonjour sacré "xxxx...  95 " , qui a parlé de faitière ?
Le + Bo F
Chef·fe de chantier
Message(s) : 674
10/04/2022 à 17h48
10/04/2022 à 17h48
salut à tous,
@goodluck haha oui j'avais surtout peur sur l'échelle bascule toute seule avec le vent et que je me retrouve comme un âne sur le toit et l'échelle par terre car je suis souvent seul pour bricoler
je suis remonté aujourd'hui, j'ai pas fait mieux j'y arrive pas, par en dessous pareil, mais j'ai pu faire photo... sinon tant pis j'appellerai un couvreur... mais ça va me faire cher
impossible d'en extraire une que ce soit en tirant vers la droite vers la gauche en haut en bas... mais ailleurs sur le toit c'est pareil ...
Bernard
10/04/2022 à 18h22
10/04/2022 à 18h22
Pour le vent c'était une boutade 😄, en plus il me semble que tu es dans le sud (mistral et promenade sur toiture ne font pas bon ménage).
Par contre tes tuiles ont un montage de droite à gauche contrairement à ce que je t'ai dis auparavant, donc il faudrait arriver à soulever les tuiles 1/2/3 et 4 seulement tu es proche de la rive, et je pense que cela va être compliqué notamment avec la 3 et 4, de surcroit la faitière n'est pas loin non plus, et pour couronner le tout : faitière et rives sont scellées.
Il me semble également que certaines sont collées, pas évident tout ça.
Ta tuile à changée est complètement foutue ?, sinon tu peux envisager une réparation avec un mastic colle.
A +
Message(s) : 19543
12/04/2022 à 06h58
12/04/2022 à 06h58
Pour sortir une tuile, il ne faut essayer de soulever les autres autour, il faut soulever la tuile à sortir tout en soulevant les 2 autres, celle du dessus et celle à côté qui recouvre celle à sortir, et il faut la glisser vers le bas pour dégager les 2 ergots qui bloque la tuile sur les liteaux. Mais dans ce cas d'une tuile proche du faitage et de la rive il faut partir de plus loin de 2 à 3 tuiles vers le bas et vers la droite  pour en enlever plusieurs, la dernière , celle qui faut enlever n'aura plus besoin d'être autant soulever pour la glisser vers le bas.
La repose se faisant sens inverse de la dernière enlevée vers la 1°
Chef·fe de chantier
Message(s) : 674
12/04/2022 à 09h43
12/04/2022 à 09h43
@goodluck haha yes exact Clin d\'oeil
comment fais tu pour savoir le sens de montage des tuiles ? à quoi tu te repères ?
non aucune tuile de foutue donc pas de notion d'urgence, je veux retirer une tuile pour la remplacer par une tuile à douille pour faire sortir l'air vicié de la vmc qu'il y a dans les combles, cela n'avait pas été fait lors de la pose de la vmc, donc j'ai tout : tuile, gaine, grillage anti nuisible, chapeau de tuile etc
merci pour ta numérotation sur l'image
@les3c19 ok merci bcp de m'avoir détaillé la procédure,  je la vais suivre mais au vu de ce que vous me décrivez je pense que je vais devoir faire appel à un ami car seul pas évident du tout sur un toit en pente, je vous tiendrai au courant
Bernard
Par rando
avatar - rando
Message(s) : 571
12/04/2022 à 10h02
12/04/2022 à 10h02
d'apres les photos ,l'endroit ou vous voulez mettre votre tuile a douille n'est pas le bon parce que juste a cote les tuiles sont colées ,ce qui serait le mieux(si  cela vous convient )ce serait de prendre une ou 2 rangée au dessous puis a partir de la cinquieme rangée de la gauche ,et je pense que la les tuiles seront plus faciles a soulever(plus loin du faitage et des tuiles collées
Chef·fe de chantier
Message(s) : 674
12/04/2022 à 10h36
12/04/2022 à 10h36
bonjour @rando
merci pour ta proposition
oui je peux prendre une autre tuile, le tout c'est que j'y ai accès depuis les combles pour sortir ma gaine
j'avais choisi celle ci car dessous l'osb avait pris l'eau et j'avais découpé le carré qui avait moisi tant qu'à faire... d'ailleurs sous chaque tuile il y a un petit espace, sur le côté aussi, il faut les jointer sur chaque bord en temps normal ? ou la fuite qu'il y avait eu était un cas isolé (je n'habitais pas encore dans le logement quand cela a dû se produire)
mais je peux en prendre une autre oui tant qu'elle reste accessible
Bernard
12/04/2022 à 10h59
12/04/2022 à 10h59
C'est juste qu'elles se recouvrent, donc la déduction est facile.
La pose se fait une par dessus l'autre, et non l'inverse.
Chef·fe de chantier
Message(s) : 674
22/05/2022 à 12h10
22/05/2022 à 12h10
je reviens sur un sujet que j'ai ouvert le mois dernier
depuis je suis parvenu à monter sur le toit avec une tierce personne, on est parvenu à décoller la tuile (elle était clouée à la charpente en fait).
sauf que le gag c'est que la tuile que j'ai acheté n'est pas la bonne
apparemment il s'agit de vieille tuiles, j'ai des : lambert céramique lx
et pour trouver une tuile à douille avec le chapeau et les rives de placement situé sur la gauche ce n'est pas une mince affaire, aucun magasin pro ne la propose j'ai essayé phillibert, point p, leroy merlin...etc
je m'en suis remis à google, j'ai envoyé un mail à un site qui apparemment était spécialisé dedans, je n'ai pas obtenu de réponse, et rien sur le bon coin non plus...
y aurait il une alternative de remplacement dans une autre marque, ça se fait ?
Bernard
Message(s) : 19543
22/05/2022 à 19h35
22/05/2022 à 19h35
Pourquoi ne pas utiliser une sotie de toit pour VMC? Avec ça plus de problème de tuile
voir image
Visiteurs non identifiés : 34
