changer un chauffe-eau en urgence
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1185
02/01/2020 à 19h59
02/01/2020 à 19h59
je dois changer ou réparer rapidement un chauffe-eau dans un appartement en location. Le chauffe-eau ne produit plus d'eau chaude depuis quelques jours.
Savez-vous de quoi peut venir cette panne ? Je pense vérifier en premier lieu l’alimentation électrique.
Il n'y a aucun voyant donc difficile de savoir ce qui se passe.
Je me pose quelques questions :
- est-ce que cela peut valoir le cout de changer des pièces ? Cela semble possible sur ce modèle : https://www.adepem.com/chauffe-eau/ariston/ref/890913-150-axvm-steatite-mono
- sinon, je craint d'avoir des difficultés avec les arrivées et sorties d'eau qui ne sont pas flexibles : avec un nouveau chauffe-eau est-ce que cela va tomber en face ?
SAVE_20200102_194811.jpg SAVE_20200102_194825.jpg SAVE_20200102_194831.jpg SAVE_20200102_194845.jpg SAVE_20200102_194859.jpg
Message(s) : 10922
03/01/2020 à 06h45
03/01/2020 à 06h45
hello
la chose à voir c'est si la résistance est alimentée, sinon, il y a un soucis sur le thermostat si il est bien alimenté
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1185
03/01/2020 à 10h30
03/01/2020 à 10h30
OK, je pensais en effet tester la présence de courant à l'arrivée sur le cumulus, puis en sortie de thermostat. Puis tout débrancher et tester la resistance en Ohm de la resistance.
J'espère que c'est la résistance, car j'en ait déjà commandé une avec l'espoir de la recevoir samedi.
Si c'est le thermostat, il faut compter au moins 1 semaine de délai.
J'ai vu que le fourreau de la résistance se trouve aussi en pièce détachée (embase 5 TR) : avez-vous une idée de quand on change cette pièce ? Car le cout est élevé et je ne pense pas que ça vaille le cout.
Si je suis contraint de changer ce chauffe-eau demain, pensez-vous que je vais avoir des difficultés avec le raccordement ?
Message(s) : 10922
03/01/2020 à 11h10
03/01/2020 à 11h10
Bonjour???
commencer par voir ce dont je parle
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1185
03/01/2020 à 11h52
03/01/2020 à 11h52
Merci, mais comme expliqué, il s'agit d'un appart en location. J'y vais ce soir pour faire des tests, et je dois tout faire d'un coup, pour pouvoir aviser et partir sur un réparation ou un changement.
Si c'était chez moi, je pourrais me permettre de faire des tests petit à petit, mais l'a c'est compliqué.
Message(s) : 10922
03/01/2020 à 12h15
03/01/2020 à 12h15
sur le thermostat, il y a un bouton pour réarmer .
A voir aussi, donc
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1185
03/01/2020 à 18h25
03/01/2020 à 18h25
J'ai pu vérifier et il y avait bien du courant aux bornes de la resistance.
Je l'ai démonté et testé au multimètre en mode résistance et celle-ci reste à 1. Je pense pouvoir conclure que c'est bien la résistance qui est à changer.
Cependant, le chauffe-eau n'ayant jamais été changé, j'imagine qu'un bon détartrage ne ferait pas de mal ce qui ne sera pas pour cette fois car je peux changer la resistance steatite sans changer le chauffe-eau.
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
04/01/2020 à 05h20
04/01/2020 à 05h20
Est-ce que tout simplement ce chauffe eau qui a l'air quasi neuf, ne se serait pas mis en sécurité ?
Il y a en général un petit bouton rouge qu'il faut repousser, et on baisse un peu le thermostat pour que ça ait moins de chances de recommençant.
Message(s) : 10922
04/01/2020 à 06h10
04/01/2020 à 06h10
hello
notre ami nous a dit avoir du courant aux bornes de la résistance
par sécurité, il pourrait être rassurant d'avoir une photo avec le multimètre en place???
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1185
04/01/2020 à 12h59
04/01/2020 à 12h59
Je ne pense pas avoir pu me tromper : j'ai bien une tension de l'ordre de 240 volt aux bornes de la résistance que j'ai d'ailleurs retirée.
Il me semble que le fait d'avoir une mesure de résistance à 1 (donc le courant ne circule pas) suffit à prouver qu'elle ne fonctionne pas. De plus elle était froide quand je l'ai sortie.
Je ne peux pas trop vérifier car je ne suis pas sur place, j'y retournerais avec une nouvelle résistance en remplacement.
Et en fait, malgré les apparences, ce chauffe-eau est loin d'être neuf et daterait de 2004 au vu du numéro de série qui commence par 004. Quand je pense au mien qui date de 2011 et dont la cuve est déjà percée par la rouille....
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1185
08/01/2020 à 10h32
08/01/2020 à 10h32
Pour information, le changement de résistance a bien marché et l'eau chaude est revenue.
J'étais juste surpris car la nouvelle resistance est plus courte que l'ancienne qui présentation une partie en liège non chauffante à sa base (en plus du socle) et une tige metallique rigide que j'ai retirée.
J'espère également que le thermostat fonctionne, je n'ai pas pu vérifier qu'il se coupe correctement.
Visiteurs non identifiés : 31
