Changer robinet radiateur fonte chauffage collectif
Par bibou87
avatar - bibou87
Message(s) : 59
03/02/2015 à 18h05
03/02/2015 à 18h05
J'aimerai changer les robinets de mes radiateurs en fonte. Ils sont aussi vieux que l'installation et certains fuient ...
Je suis en chauffage collectif, est ce possible sans purger tout le systeme?
Voici quelque photo des radiateurs.
03/02/2015 à 18h31
03/02/2015 à 18h31
Tu ne touches pas une installation collective sans l'accord du syndic, mais la période hivernale est plutôt mal choisie pour une intervention. SI tu as un compteur individuel de chauffage et des vannes d'arrêts en amont tu pourras facilement remplacer tes robinets mais la vidange de la partie haute des radiateurs s'imposera. Sinon il faudra faire vidanger la colonne ou la portion de circuit concernée par l'entreprise chargée de l'entretien collectif.
Ps.
Si les robinets sont fuyards c'est généralement au niveau du presse-étoupe qu'il suffit de resserrer légèrement. Il s'agit de l'écrou qui se trouve juste derrière le volant en bakélite.
@+ Clin d\'oeil
03/02/2015 à 19h10
03/02/2015 à 19h10
En plus des conseils de Brico30 ,est vous locataire ou propriétaire ?et cela m'étonnerais qu'il y ait des vannes de coupure par appartement car c'est pas du récent comme robinet ,cela me rappel ma jeunesse Oui mes débuts quoi.
03/02/2015 à 19h27
03/02/2015 à 19h27
Bonsoir.
Je plussoie vigoureusement ! avec les amis : tu es manifestement dans le cas d'une colonne verticale qui alimente de la même façon les apparts au-dessus et au-dessous.
Si tu es copropriétaire in serait intéressant de contacter les autres pour envisager, s'ils connaissent le même problème que toi, une décision à prendre en AG (avec formalités préalables)...
Par bibou87
avatar - bibou87
Message(s) : 59
03/02/2015 à 21h00
03/02/2015 à 21h00
Tres bien je vous remercie.
Je suis proprietaire, je vais donc contacter mon syndic pour connaitre la date de la prochaine vidange de la colonne et voir avec eux si d'autre proprios ont les meme soucis.
Une question, si je change de robinet, est ce qu'il vaut mieux remplacer par equivalent ou des thermostatique serait plus interessant niveau confort?
Merci pour vos conseil en tout cas.
03/02/2015 à 21h59
03/02/2015 à 21h59
Re.
vous pouvez mettre des thermostatiques ,moi je n'an mettez jamais dans le salle de bain c'est la que l'on est le plus frileux ,et si d'autres copropriétaires sont comme vous cela vous permettra de discuter les prix .
03/02/2015 à 23h31
03/02/2015 à 23h31
Bonsoir.
Il n'y a pas de vidange régulière du réseau de chauffage.
La démarche serait :
* Contacter le Conseil Syndical (s'il est actif) pour qu'il fasse une enquète auprès des copropriétaires, pour comptabiliser les anomalies;
* Le Conseil Syndical consulte (ou fait consulter par le Syndic) deux ou trois entreprises (dont celle qui assure la gestion de la chaufferie) sur ces remplacements de robinets;
* Le Syndic met ce sujet à l'ordre du jour de la prochaîne Assemblée Générale des copropriétaires, pour décision (travaux, montants et répartition et ses honoraires, date -de préférence hors période de chauffe-);
En pratique, le grand minimum est de commencer la démarche 3 mois avant la prochaîne AG.
Si quelque chose coince, reviens ici (ou alerte-moi par MP) pour une démarche alternative.
04/02/2015 à 07h41
04/02/2015 à 07h41
Il me semble qu'après toutes ces mises en garde il serait bon de régler le problème de fuite de ces robinets à l'aide d'une simple clé à molette et de revenir au printemps poser les questions relatives au remplacement des robinets..!
@+ Clin d\'oeil
04/02/2015 à 08h53
04/02/2015 à 08h53
Je plussoie vigoureusement ! avec Brico.
D'autant qu'une décision en AG, depuis l'idée jusqu'à la décision (au résultat non automatique, sauf probabilité quand on assûme la totalité des dépenses) peut prendre, selon la date des AG, jusqu'à 1 an et demi.
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 36
