Changer manchette machine à laver
Par Magali83
avatar - Magali83
11/06/2014 à 09h54
11/06/2014 à 09h54
Bonjour à vous, La manchette de ma machine à laver s'est déchirée et je dois donc la changer (marque BEKO). J'en ai acheté une nouvelle pour la remplacer mais nous avons des difficultés pour remettre le ressort de maintien en place. Où faut-il le placer exactement? Dans la dernière rainure de la manchette? Avez-vous également des conseils qui permettraient de le placer facilement? Car c'est vraiment galère, même à deux. Merci par avance de votre aide, très bonne journée
11/06/2014 à 10h41
11/06/2014 à 10h41
, Magali, sur ce site d'entraide.
Je ne vois pas bien le problème "ressort de maintien" : tu veux bien nous aider ? En postant une photo ?
Message(s) : 19543
11/06/2014 à 10h48
11/06/2014 à 10h48
je suppose que tu veux parler du cercle avec un ressort ,celui qui se monte sur la cuve.
il ne faut pas défaire le ressort, le laisser en place, commencer par mettre un côté ressort ,plus facile à commencer vers le bas ,et tendre le ressort avec le cercle,pour mettre ce cercle en place ,on maintient avec une main le cercle déjà mis en place au fur et à mesure de l'avancement et de l'autre on pousse ce cercle dans la rainure et c'est la partie non mise en place qui tend le ressort.
bon montage
Par Magali83
avatar - Magali83
11/06/2014 à 10h51
11/06/2014 à 10h51
Hello graindsel, merci de ton retour. Il s'agit du COLLIER RESSORT qui permet de fixer la manchette contre le tambour (à l'arrière donc). J'ai vu que certains colliers avaient une vis qui permettent de bien serrer mais pas le mien. Du coup, il faut le placer à la force des bras et c'est pas une mince affaire... Un conseil? merci bcp!!
Par Magali83
avatar - Magali83
11/06/2014 à 11h11
11/06/2014 à 11h11
SALUT les3c19! merci bcp pour cette explication. En fait le doute que j'ai c'est de savoir dans quelle rainure précisemment il faut mettre ce cercle à ressort. Est ce celle qui est tout au fond (celle qui est carrément contre la cuve)? Car sur mon premier essai, j'ai du mal le placer et il est sorti de son emplacement une fois que j'ai lancé la machine en route. Merci bcp de ton aide précieuse.
Message(s) : 19543
11/06/2014 à 11h26
11/06/2014 à 11h26
c'est celle sur la cuve ,ce cercle se met sur la manchette dans la rainure.Il faut que le ressort soit aussi dans la rainure
attention aussi de bien mettre la manchette , cette manchette doit être bien mise dans la rainure ,et attention à la lèvre qui doit bien ,elle, être sous la gorge de la cuve
la manchette doit tenir déjà toute seule. Le cercle de maintient c'est pour la machine en marche
Par Magali83
avatar - Magali83
12/06/2014 à 09h25
12/06/2014 à 09h25
Merci bcp! Je vais tester ce soir voir ce que ça donne ;-) Bonen journée Magali
Message(s) : 19543
12/06/2014 à 09h42
12/06/2014 à 09h42
Bonen journée
Magali
bon montage;
je repars faire de la tapisserie, métier que j'adore , quand ça va mal , les outils passent par la fenêtre!!! Explose de rire Explose de rire Explose de rire
Visiteurs non identifiés : 82
