changer les gicleur de ma gazinière mais je ne les vois pas ???
Par mimi80
avatar - mimi80
Message(s) : 6
04/09/2019 à 15h20
04/09/2019 à 15h20
bonjour voila j'ai une gaziniere gaz butane et mon proprietaire fait installer le gaz de ville dans mon logement. Je sais que je dois changer les gicleurs hors je ne les vois pas. on m'a dit que c'était certainement à l interieur de ma gaziniere comment dois je proceder svp? je vous envoie la photo de ma gazinière ainsi que la photo ou devrait etre le gicleur merci
Par mimi80
avatar - mimi80
Message(s) : 6
04/09/2019 à 15h22
04/09/2019 à 15h22
je vous mets la photo ou devrait etre les gicleurs merci
04/09/2019 à 16h07
04/09/2019 à 16h07
Dans un premier temps tu enlèves les deux grilles puis tu retires les brûleurs (en deux éléments). Les gicleurs se trouvent dessous.
Avant de déposer ces gicleurs il faut voir si la documentation de cet appareil donne les différents diamètres pour chacun des gicleurs adaptés au gaz naturel. Ces diamètres sont toujours plus gros pour le gaz naturel et il n'est pas possible de savoir au pif lesquels sont les bons..!
Par mimi80
avatar - mimi80
Message(s) : 6
04/09/2019 à 16h31
04/09/2019 à 16h31
erci beaucoup que veux tu dire en 2 elements stp? car j ai enlevé les bruleurs et je ne vois pas de gicleurs il y a des visses tu crois que je dois les devisser? je n y connais rien merci
04/09/2019 à 16h56
04/09/2019 à 16h56
Tu soulèves le chapeau en tôle émaillée puis le corps crènelé du bruleur. Le gicleur se trouve au fond généralement.
Sinon il faut enlever les brûleurs et faire basculer la plaque de 90°. Voir s'il n'y a pas une vis de chaque côté qui la maintiennent.
A partir de là il faudra faire une photo vue de dessus, les explications suivront...
Certains brûleurs sont coudés tel celui ci-dessous et le gicleur est au bout de la tuyère :
Par gebu
avatar - gebu
Message(s) : 876
04/09/2019 à 18h15
04/09/2019 à 18h15
En principe ça ressemble à ça: https://www.google.fr/search?client=opera&q=gicleurs+gaz+de+ville&sourceid=opera&ie=UTF-8&oe=UTF-8
Les gazinières sont souvent livrées avec comme accessoires.
Message(s) : 19544
04/09/2019 à 18h50
04/09/2019 à 18h50
voir exemple de brûleurs avec gicleurs en dessous de la plaque du feux
si le gicleur ne se trouve pas là, il est directement fixé sur le robinet, là il faut enlever le brûleur, le tube complet, ouvrir le plan de travail de la cuisiniére pour avoir accès aux gicleurs
attention dans ce cas là il y a réglage de l'air et du ralenti
le ralenti peut se régler soit par une vis sur le côté du robinet soit au centre de la tige de commande du robinet et là faut un tout petit tournevis plat
pour les gicleurs clè de 7 à tube
Visiteurs non identifiés : 31
