Changer le mandrin de ma perceuse
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1185
10/01/2026 à 12h05
10/01/2026 à 12h05
Le mandrin de ma perceuse MSHD600 mac allister est abîmé.
J'en ai acheté un neuf, mais je ne vois pas du tout comment démonter l'ancien. Je ne vous pas de visse clé à laine à l'intérieur.
Une idée ? Je me demande même si c'est fait pour être changé
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
10/01/2026 à 14h19
10/01/2026 à 14h19
S'il n'y a pas de vis à l'intérieur mettre dan le mandrin une clé allen six pans bien serrée et frapper un coup  sec de marteau en sens anti horaire il doit se dévisser .
10/01/2026 à 14h32
10/01/2026 à 14h32
Si tu es certain qu'il n' a pas de vis dans le fond du mandrin tu regardes le tuto ci-dessous en pratiquant comme si tu venais d'enlever la vis.
Normalement il doit se dévisser.
Lorsqu'il y a une vis elle est toujours avec un pas anti-horaire. Il faut donc dévisser en tournant vers la droite.
https://www.youtube.com/watch?v=9bO63mb0F4s
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1185
10/01/2026 à 20h21
10/01/2026 à 20h21
merci pour vos conseils. J'ai pas mal galéré. Au final, j'ai confirmation qu'il n'y a pas de visse, pourtant, ile y a bien un pas de visse.
J'ai suivi la vidéo, mais ça ne fonctionnait pas de taper avec le marteau sur la clé à laine parce que le mandrin tourne que ce soit dans un sens ou l'autre.
Comme je voyais les pales de la perceuse tourner à travers les aérations je les ai bloqué avec un tournevis, puis j'ai pu débloquer le mandrin avec le marteau et enfin le devisser.
J'ai fait l'inverse pour bloquer le nouveau.
Pas très orthodoxe, dommage qu'il n'y ait pas un système pour bloquer comme sur une disqueuse.
11/01/2026 à 08h38
11/01/2026 à 08h38
Merci pour ce retour d'expérience.
Je suppose que tu envisages d'écrire au Père Noël 2026 pour remplacer ce modèle bas de gamme..!
Visiteurs non identifiés : 27
