Changer le canon d’une porte en PVC
Par slyyyy62
avatar - slyyyy62
Message(s) : 29
27/08/2014 à 08h38
27/08/2014 à 08h38
Voilà, je souhaiterais avoir des conseils avant de me lancer dans le changement du canon de ma porte en PVC.
J'aurais voulu savoir s'il fallait que j’ôte toute la planque métallique ou juste le dévissage de la visse entouré par le cercle noir suffirait?
Les canons sont-ils de taille "standard" ou conseil en magasin pour être sûr de pas se tromper?
Merci à vous!
Message(s) : 19543
27/08/2014 à 10h00
27/08/2014 à 10h00
il faut simplement enlever la vis, pour ôter le canon il faut la clé, le canon ne sort pas en clé position verticale mais légèrement décalé.
Il y a plusieurs longueurs, tu mesure le tient, ensuite reste plus qu' a choisir la qualité.
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
27/08/2014 à 10h02
27/08/2014 à 10h02
https://www.youtube.com/watch?v=TBA_hrJI5fM
attention ne mettez pas celui qu'on voit sur la vidéo il n'a pas la norme /EN..1303
bonne journée
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
27/08/2014 à 10h09
27/08/2014 à 10h09
voila ce qu'il faut..
l'image n'est pas passée
Par slyyyy62
avatar - slyyyy62
Message(s) : 29
27/08/2014 à 10h09
27/08/2014 à 10h09
Merci pour vos précisions, je vous tiendrais au courant de ma progression!
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
27/08/2014 à 10h11
27/08/2014 à 10h11
c'est ici si ca marche
Visiteurs non identifiés : 20
