Changement de hotte
Par leola
avatar - leola
29/04/2020 à 19h10
29/04/2020 à 19h10
Bonjour, Je voudrais acheter une hotte pour remplacer celle du propriétaire qui ne fonctionne plus. L'ancienne est une hotte tiroir d'un modèle très vieux qu'on ne retrouve plus au marché. Je mets quelques photos pour mes questions: 1) Puis-je acheter une hotte visière où le conduit d'évacuation se trouve au milieu ou à gauche de la hotte? (l'ancienne est une hotte tiroir où l'évacuation se fait sur la droite) 2) La prise n'est pas accessible car cachée par une planche mais il y ce truc, qu'est ce que c'est? Comment je peux débrancher l'appareil dans ce cas? 3)Pour démonter l'ancienne hotte, faut-il d'abord enlever toutes les planches du placard? Si je commande chez Darty, les livreurs vont-ils aider pour le démontage aussi ou c'est pas inclut dans le service? Merci d'avance.
avatar - Nicolas76910
Message(s) : 2609
29/04/2020 à 21h19
29/04/2020 à 21h19
Je ne suis pas certain que vous puissiez installer une hotte visière à la place d'une hotte casquette. Par contre vous pourriez racheter une hotte casquette. On en trouve toujours. Mais je pense qu'en général les sorties sont au centre. Il faudra alors percer la planche pour y passer la gaine.
Pour le branchement, je pense qu'il n'y a pas de prise mais qu'elle est branchée directement sur le domino que l'on voit (câble blanc raccordé aux fils bleu rouge et jaune/vert).
Pour le démontage je pense qu'elle est vissée par le dessous, il n'y a normalement pas besoin de démonter le meuble.
Chez Darty je ne sais pas mais chez Boulanger si vous faites livrer le montage est inclus dans le prix.
D'ailleurs si vous êtes locataire, avez-vous demandé à votre propriétaire de remplacer cette hotte ? Logiquement c'est à lui de la remplacer.
Message(s) : 19543
30/04/2020 à 07h55
30/04/2020 à 07h55
sans problème le tuyau d'évacuation n'a pas sa sortie à droite , vu le photo cela semble être au centre donc il peut être mis facilement droit au centre
c'est un raccord dit domino, rien de plus facile de débrancher l'ancienne hotte avec un tournevis plat
leola a écrit :
3)Pour démonter l'ancienne hotte, faut-il d'abord enlever toutes les planches du placard? Si je commande chez Darty, les livreurs vont-ils aider pour le démontage aussi ou c'est pas inclut dans le service? .
non pas besoin de démonter toutes les planches
non Darty ne participe pas au démontage
il faut plutôt se préoccuper de la découpe du bas du placard qui a été faite pour la pose de l'ancienne et voir si il y a assez de bois pour la fixation de la nouvelle
pour info des hottes tiroir ou escamotables sont toujours en vente dans plusieurs marques
Visiteurs non identifiés : 34
