Cet ecrou ?!
avatar - Techdu52100
02/04/2015 à 16h28
02/04/2015 à 16h28
Bonjour savez vous comment il s appelle ? avec quel outil on le devisse ?
02/04/2015 à 17h06
02/04/2015 à 17h06
Il s'agit certainement d'un boulon de sécurité ou anti-vol dont la clé est unique. La seule façon de le serrer ou le desserrer est d'utiliser une douille à picots telle que celle-ci :
Les picots sont montés sur ressorts et il suffit d'enfoncer la douille sur la tête de vis pour que celle-ci s'adapte au profil en question.
@+ Clin d\'oeil
Message(s) : 19545
02/04/2015 à 17h37
02/04/2015 à 17h37
sur quoi ce boulon était il monté, une photo de l'emplacement STP
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
02/04/2015 à 18h16
02/04/2015 à 18h16
c est boulon a qui on a couper un coté tout simplement un simple clé plate de la dimension qui est entre les deux coté non couper Je plussoie vigoureusement !
02/04/2015 à 20h27
02/04/2015 à 20h27
On notera que la surface de part et d'autre des deux facettes est circulaire.
Ce boulon sans empreinte semble avoir été retaillé avec deux facettes pour se loger dans un espace particulier mais il doit aussi avoir sa partie lisse et cylindrique légèrement conique pour être rentrée en force et permettre ainsi le serrage de l'écrou sans tourner sur lui-même.
Par calitus
avatar - calitus
11/04/2015 à 14h36
11/04/2015 à 14h36
Il est rond, il n'est donc pas recoupé. C'est sans doute un boulon anti vol comme dit plus haut mais je ne pense pas que tu puisses le dévisser avec la douille à picots
Membre(s) : soad , ManfOo
Visiteurs non identifiés : 30
