Centreur de vis
Par rolando59
avatar - rolando59
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
18/08/2012 à 16h51
18/08/2012 à 16h51
Bonjour a tous.
une question qui va sans doute vous sembler bête, mais, j'ai acheté chez "al--machin--di" une mallette d'outils, principalement des forets et embouts de clé de divers sortes.
A l'intérieur, il y a 3 "Centreurs de vis"........En fait ça ressemble exactement à une fiche d'antenne télé en plastique à l'intérieur, il y a un ressort.
Je ne vois vraiment pas à quoi çà peut servir.
Merci si quelqu'un sait.
Cordialement.
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
18/08/2012 à 18h44
18/08/2012 à 18h44
Une petite photo de la bête et l'on pourra peut-être te dire à quoi cela sert exactement
Proverbe Chinois
18/08/2012 à 21h10
18/08/2012 à 21h10
Salut Rolando,
Est-ce que tes accessoires ne ressemblent pas à çà..?
Si oui, il s'agit de mèches à centrer téléscopiques.
Par rolando59
avatar - rolando59
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
18/08/2012 à 21h49
18/08/2012 à 21h49
Bonjour, Bricot et Biloulou.
Mouais...........mais non c'est pas çà..
Je vais joindre une (ou deux) photos, elles ne sont pas belles, je viens de les faire et il fait presque noir et au flash, on ne voit rie;
Si ça ne vous convient pas, j'en refais demain.
Mais, en fait on le voit (un peu sur la photo), mais même une photo nette de chez net, ça ne vous apportera rien!!!!
Je vous assure, si vous voyez la pièce, vous vous dites que c'est la moitié d'une fiche coax télé, c'est EXACTEMENT de la même taille, a part qu'il y a un ressort à l'intérieur.
Sur la 'les) photos, ce sont les 3 pièces blanches qui sont entre les mêches.
Merci....(Ce n'est pas très important), masi je suis curieux de savoir à quoi et comment ça pourrait servir.
18/08/2012 à 22h51
18/08/2012 à 22h51
Le floutage est parfait... Tu as la tremblote ou quoi..? Rigole Rigole
Par rolando59
avatar - rolando59
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
18/08/2012 à 23h03
18/08/2012 à 23h03
Ouais, ouais,
J'ai bien compris, on se moque...
Ok, je suis allé prendre ma dose...
Et voilà....(Au moins, ce sera çà de moins à faire demain..)
Et une deuxième photo suit..
Sur la première photo (celle ci jointe), les 3 "appareils" identiques sont les "centreurs de vis" et dessous, le cabochon d'une fiche coax télé (vous voyez que ça ressemble fort)...
Je renvoie une photo avec les "bêtes" dans le coffret.
Merciiiiiiiiiiiii....
Par rolando59
avatar - rolando59
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
18/08/2012 à 23h04
18/08/2012 à 23h04
Voilà les bêtes dans le coffret..
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
19/08/2012 à 17h07
19/08/2012 à 17h07
Les articles montrés par Brico30 sont des accessoires supers qui permettent le placement de la vis bien au centre du logement à la condition de prendre le bon diamètre.
Quand aux pièces de rolando59 je ne vois pas à quoi cela peut servir il nous faudrait pouvoir voir l'intérieur.
N'y a t-il pas une notice dans ton coffret ?
Proverbe Chinois
19/08/2012 à 17h56
19/08/2012 à 17h56
J'ai le même genre de coffret depuis quelques années et je ne m'en suis jamais servis et cela ne me manque pas ,mais je vais tenter Ca tourne pas rond là-dedans de comprendre l'utilité de ces objets Corbeau ,si je trouve la ce serra Top !
A+. Cool
Par rolando59
avatar - rolando59
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
19/08/2012 à 18h29
19/08/2012 à 18h29
Bonjour, Biloulou et Mimi.
Bon, pour biloulou comme dit en premier, à l'intérieur, il y a un ressort (qui se comprime si on insère une mèche de 8 par exemple, ceci étant le diamètre du trou); Et pis c'est tout!!!!!!!
J'ai dit plus haut que ça se présente EXACTEMENT comme le "capuchon" d'une fiche coax d'antenne télé dans lequel il y aurait un petit ressort et je pense que Mimi pourra confirmer.
Je ne vois pas du tout à quoi ça peut servir et c'e n'est pas hyper, hyper important, mais j'aimerais savoir l'utilité de cette "chose".
Encore merci à vous.
avatar - boitaboulon
Message(s) : 180
19/08/2012 à 18h33
19/08/2012 à 18h33
et bien peut etre demander la ou vous l'avez acheter
Par rolando59
avatar - rolando59
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
19/08/2012 à 18h37
19/08/2012 à 18h37
Bonjour, Boitaboulon,
Ben ouais...imagine que je vais chez Aldi et que je demande à quoi ça sert..
Qui aura l'air le plus con tu crois?
Je me souviens m'être (un tout petit peu" interpellé avec une responsable qui me disait ne pas savoir ce qu'était une clé à pipe (pas elle, l'outil......lol) elle m'a affirmé ne pas savoir ce qu'était une clé à pipe (une femme dans les 40 ans)là, je lui ai dit que j'en doutais quand même un peu....
19/08/2012 à 19h18
19/08/2012 à 19h18
Rolando a écrit :
.. elle m'a affirmé ne pas savoir ce qu'était une clé à pipe (une femme dans les 40 ans)là, je lui ai dit que j'en doutais quand même un peu....
Rien d'étonnant puisque l'outil en question se nomme aussi clé à tube... Ca tourne pas rond là-dedans et là il n'y a pas de quiproquo !! Rigole
@+ Clin d\'oeil
Par rolando59
avatar - rolando59
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
19/08/2012 à 19h25
19/08/2012 à 19h25
re....
En fait, j'avais dit en premier "clé à tube" puis comme elle ne savait pas, je lui ai dit: Clé à pipe si vous préférez..et elle m'a dit...je ne connais ni l'un ni l'autre c'est mon mari qui s'occupe de çà.
Ce à quoi je lui ai quand même dit que je doutais un peu de sa sincérité.....
Bref....j'sais toujours pas à quoi ça sert mes machins de "Centreur de vis", voudrais pas mourir idiot quand même...
Voir aussi
Visiteurs non identifiés : 58
