casser hotte de cheminée ancienne
avatar - chrystelle22
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 28
12/03/2010 à 08h05
12/03/2010 à 08h05
je dois encore faire appel à vous pour une idée concernant une ancienne cheminée... elle est tres moche et nous voudrions casser la hotte et ne garder que la dalle de granit et installer un poele....
par contre on m' a dit que si je la cassais entièrement ca ferait descendre la cheminée... je vous joins une photo, pouvez vous me dire ce que vous en pensez svp...
chrys
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
12/03/2010 à 08h55
12/03/2010 à 08h55
impossible a dire, faut voir a l'intérieur comment c'ets fait, si c'ets une vielle cheminé il est probbale que ce sois un conduit maçonner et donc en effet il faut commencé par viré la cheminé sur le toit et decendre au fure et a mesure.
Message(s) : 28
12/03/2010 à 08h57
12/03/2010 à 08h57
ben c'est a dire que l'on voudrait garder le conduit pour y installer un poele, et de plus le conduit est dans le pignon de la maison donchors de question de viré le conduit....
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
12/03/2010 à 09h23
12/03/2010 à 09h23
ok d'accords, donc ce que tu veux viré c'est juste la hotte et les petits muret sur le coté c'est ça?
prends une photo de l'intérieur de la cheminé, de l'étage au dessus et du conduit a l'extérieur éventuellement pour voir comment c'est monter.
Message(s) : 28
12/03/2010 à 09h29
12/03/2010 à 09h29
en fait on voudrait juste garder le foyer et le conduit etant donner que la hotte est super mais super moche !!! Grand sourire
je mets une photo de la piece du dessus
Message(s) : 28
12/03/2010 à 09h30
12/03/2010 à 09h30
et du pignon
voila si ca peut donner une idée...
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
12/03/2010 à 09h38
12/03/2010 à 09h38
sur la photo de la pièce du dessus le conduit est complétement a droite c'est ça?
malheureusement il est recouvert de placo visiblement.
en quoi est fait ta hotte? briques? pierre?
Message(s) : 28
12/03/2010 à 09h43
12/03/2010 à 09h43
oui c'est ca le conduit est entre 2 pièces...
ben je pense que c'est de l'ardoise et la partie du bas je ne sais pas trop... au pir j'ai pensé juste cassé la partie du bas et remettre l'ardoise ou la pierre en apparent mais je ne sais pas si avec le poele ca ve etre "esthetique"...
avatar - artdelaterre
Message(s) : 314
12/03/2010 à 09h57
12/03/2010 à 09h57
Bonjour - l'intérêt est justement d'avoir un mur en pierre ou en ardoise derrière un poêle est que c'est facile à nettoyer, très chouette esthétiquement et protège le mur derrière le fameux poêle. Donc ce n'est pas là par hasard. Tirez en partie.
Question quel genre de poêle voulez vous mettre ? Fonte ? Masse ?
Message(s) : 28
12/03/2010 à 10h03
12/03/2010 à 10h03
eh bien justement le poele gros dilemne, on s'est beaucoup renseigné et du coup on est perdu, on a angrangé trop d'infos, pour le coup on ne sait plus quoi choisir... le poele de masse est trop cher malgré tous les avantages donc on exclu...si vous avez des conseils à ce sujet je suis preneuse...
12/03/2010 à 11h06
12/03/2010 à 11h06
La présentation actuelle de la hotte vous déplait, on peut le comprendre, quoique tous les gouts soient dans la nature.
Avez vous envisagé de rhabiller la hotte et de la transformée quelque peu afin de la rendre plus actuelle.
Il existe une gamme de matériaux telle que vous devriez y trouver votre bonheur.
Cela risque de revenir moins cher que détruire au petit bonheur et de quand même devoir refaire quelque chose.
Il existe de jolis carrelage ou des pierres naturelles en tranches qui permettent un rhabillage des murs par exemple.
Message(s) : 28
12/03/2010 à 11h09
12/03/2010 à 11h09
ben j'y ai pensé mais la forme du bas ne me plait vraiment pas... peute etre qu'en detruisant juste la partie basse ca suffirait mais je veux etre sure de ne pas faire de betises...
Message(s) : 314
12/03/2010 à 11h59
12/03/2010 à 11h59
Chrystelle - en matière de poêle comme pour le reste : on fait un compromis entre ce dont on a besoin en matière de volume à chauffer, ses goûts et les sous ... Point positif vous vous êtes déjà documentés, vous savez déjà que pour le poêle de masse faut oublier à moins de partir dans de l'auto construction... Mais là, c'est autre chose. Donc solution (enfin à ce qui me semble) c'est le bon vieux poêle en fonte, qui a fait ses preuves... Et là, il vaut mieux choisir une marque connue. J'ai vu des poeles "classiques" en fonte noire dans diverses décos allant du très design au super classique. Et finalement ils vont bien partout pour des modèles "de base".
Message(s) : 28
12/03/2010 à 12h16
12/03/2010 à 12h16
on a 130m² à chauffer mais deja les fabricants ne sont pas d'accord sur la puissance du poele... et en Bretagne les conditions climatiques ne sont jamais très froides, sauf cette année..on voudrait mettre aux environs de 2000 euros mais pas plus parce que l'on doit faire tuber la cheminée..et en tourne en rond parce qu'on ne sait toujours pas quoi choisir!
Message(s) : 314
12/03/2010 à 12h46
12/03/2010 à 12h46
... Ah ! j'oubliais il y a aussi les poeles double combustion -qu'on appelle les poeles canadiens - ça chauffe terrible !!! C'est des poêles en acier. L'esthétique est un peu particulière mais sinon pour chauffer, ça chauffe. Une de mes copines a ça chez elle, maison ancienne et mal isolée. Pas de pub sur le site c'est normal alors pour l'info mp... Le tubage c'est un point important pour le budget, et évidemment ça entre en compte dans l'achat...
Message(s) : 28
12/03/2010 à 13h17
12/03/2010 à 13h17
ah oui et elle chauffe quelle surface avec ce genre de poele et le budget environ ?
Visiteurs non identifiés : 2248
