Carreler sur plancher en Osb
10/04/2009 à 10h15
10/04/2009 à 10h15
je vais bientôt m'attaquer à une salle de bain dans laquelle j'aimerai carreler le sol.
Actuellement il est constitué de panneaux de bois aggloméré OSB3.
Puis-je poser le carrelage directement dessus ? ou faut-il une couche intermédiaire (de quel type) ?
Les murs sont en plaques de platre. Y a til des précautions particulières à prendre au niveau du jointement entre le sol et le mur pour cette salle de bain ?
Par loupgarou
avatar - loupgarou
Message(s) : 1418
10/04/2009 à 16h28
10/04/2009 à 16h28
Bonjour:
-le carrelage est possible en mettant un primaire ensuite un treillis et un réagréage(voir Lapeyre SdB page 313).
-bien que possible,je préfère mettre un stratifié hydro,car le bois a tendance à bouger et les carreaux peuvent se décoller.
-pour le jointage entre sol et mur met un joint souple de toute façon tu seras obligé dans mettre un au sol si tu pose du carrelage.
-d'autres avis sont les bienvenue,à plus.
Visiteurs non identifiés : 16
