Carrelage mural sur plaques de liège peintes.
Par krugon62
avatar - krugon62
Message(s) : 19
27/03/2014 à 18h40
27/03/2014 à 18h40
je voudrais poser du carrelage sur d'anciennes plaques de liège peintes en blanc mat. le liège est bien collé, et ça m'embéterai de le supprimer. si je ponce légèrement la peinture sur le liège, pensez voius que je puisse y coller mon carrelage mural (carreaux de 25 X 36.5) et colle haute performance (Desvres) de chez Leroy Merlin.
Merci.
Message(s) : 19543
27/03/2014 à 19h21
27/03/2014 à 19h21
cela va tenir quelques jours mais dans un laps de temps plus ou moins long ce sera la catastrophe
27/03/2014 à 19h31
27/03/2014 à 19h31
Je plussoie vigoureusement ! Avec les3c19 ,cela m'étonne que cela tienne ,car déjà certaines colles sur le liège risque de le désagréger au fil du temps , et le poids du carrelage risque d'entraîner un décollage des plaques .
Par krugon62
avatar - krugon62
Message(s) : 19
27/03/2014 à 21h52
27/03/2014 à 21h52
Merci à vous pour vos réponses; donc, je vais supprimer le liège jusqu'à hauteur du carrelage afin d'éviter la catastrophe. :-) Bonne continuation.
Par krugon62
avatar - krugon62
Message(s) : 19
29/03/2014 à 11h30
29/03/2014 à 11h30
je reviens vers vous car j'ai enlevé les plaques de liège, mais en dessous, il y avait des bandes de polystiréne collées sur le BA13. Avant de faire des bétises; à part l'huile de coude, (vêtements et cheveux attirant le polystyréne), y a t'il un solvant qui me permettrait de retrouver un BA13 presque neuf ?.
Merci pour vos futures réponses.
Bon WE.
Par krugon62
avatar - krugon62
Message(s) : 19
29/03/2014 à 14h07
29/03/2014 à 14h07
je me permets une précision; ce ne sont pas des plaques de polystyréne, mais des rouleaux qui faisaient 1 a 2 millimétre afin d'isoler, et sur lesquels les plaques de liège était posés.
29/03/2014 à 20h40
29/03/2014 à 20h40
dans ce cas pas grand chose d'autre à faire que de tout gratter à l'aide une palette de peintre usagée (elle font généralement de couteau) en essayant de ne pas enlever le carton du placo
Par krugon62
avatar - krugon62
Message(s) : 19
30/03/2014 à 09h11
30/03/2014 à 09h11
merci, c'est bien ce que je pensais, grattoir et huile de coude. :-)
Bon dimanche.
30/03/2014 à 11h22
30/03/2014 à 11h22
comme dans tout, la qualité finale d'un travail se retrouve dans sa préparation
à toute fin utile, je vous offre le premier bidon d'huile de coude Tire la langue
30/03/2014 à 11h47
30/03/2014 à 11h47
Salut Christian ,tu sais j'ai le même bidon mais le mien ? et bien il est percé ,donc comme celui de Mme ne l'ai pas Ca tourne pas rond là-dedans Explose de rire Explose de rire Explose de rire
30/03/2014 à 11h52
30/03/2014 à 11h52
coucou Michel
un bidon percé ce n'est rien, la bouteille de pastis percée serait pire Explose de rire Explose de rire Explose de rire Explose de rire
note que la mienne est presque vide, je vais devoir m'arrêter à la frontière espagnole pour faire le plein Clin d\'oeil voir faire un tour à Andore au passage, mais les contrôles sont plus strictes et je n'aime pas prendre trop de risques à ce niveau
30/03/2014 à 12h04
30/03/2014 à 12h04
Bonjour, Michel.
Ben, comment tu fais pour lubrifier toute la mécanique dont tu es pourvu ? Clin d\'oeil
Salut, don dimanche !...
Par krugon62
avatar - krugon62
Message(s) : 19
30/03/2014 à 14h08
30/03/2014 à 14h08
un grand merci pour votre don qui me permettra de bien débuter dans mon travail. Miam-miam !
Bon dimanche.
Visiteurs non identifiés : 2232
