carrelage humide
Par fchabane
avatar - fchabane
Message(s) : 9
30/03/2009 à 09h37
30/03/2009 à 09h37
Bonjour, suite a une fuite radiateur, j'ai un carreau imbibé d'eau au sol sur le dessous. cela a provoqué une aureole que je ne peux faire partir. J'ai tenté le seche cheveux 10 minutes mais rien n'y fait.. Comment faire pour que l'humidit sous le carreau s'acheche afin de retrouver mon carreau correct (PS : le carreau en question n'est pas pres d'une fenetre mais de la porte d'entree). merci. cf photo Jointe (lieu de la fuite + aureole sur carreau)
Message(s) : 19543
30/03/2009 à 10h49
30/03/2009 à 10h49
Ce n'est pas en chauffant 10 mn que l'humidité va disparaitre, il va falloir plusieurs jours en température ambiante.
Il y a surtout le risque que l'eau est fait remonter de la laitance du ciment ou tout autre acidité, et que le carreau soit tâché a vie.
Mais avant tout laisser sécher plusieurs jours et si la tâche est toujours là dans 10 jours essayer un produit contre l'acidité du ciment.
Par fchabane
avatar - fchabane
Message(s) : 9
30/03/2009 à 11h03
30/03/2009 à 11h03
Merci pour votre réponse Je verrais au bout de deux semaine si le carreau est tjrs taché.. J'essaierai un produit contre acidité du ciment. La solution raidcale si tout cela ne marche pas est de changer le carreau je pense... Triste
Message(s) : 19543
30/03/2009 à 11h28
30/03/2009 à 11h28
Re
Oui, de remplacer le carreau c'est la solution.
Mais attention,très attention a la casse de l'existant.
Il faut en premier enlever le joint, tout le joint.
Mais on en reparlera si besoin!
Visiteurs non identifiés : 11
