Carrelage fléxible
Par tyllon
avatar - tyllon
29/10/2012 à 14h14
29/10/2012 à 14h14
Bonjour, J'ai les joints de carrelage de mon salon qui partent en miette. L'ancien proprietaire a poser le carrelage sur un plancher bois. Je voulais savoir quel joint de carrelage je devrais mettre pour pas qu'il ne reparte en miette. Sachant que je ne voudrais pas refaire toute la piece. Merci d'avance.
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
29/10/2012 à 14h32
29/10/2012 à 14h32
bonjour, Essayez de trouver un joint souple chez les marchands de matériaux.
Vous avez de la chance si le carrelage n'est pas fendu, en effet, le plancher est toujours un peu flexible, mais le carrelage pas du tout, donc il faut que ça se fende quelque part. C'est un truc à ne pas faire le carrelage sur plancher.
Par tyllon
avatar - tyllon
29/10/2012 à 16h23
29/10/2012 à 16h23
J'ai trouver du joint souple, mais est ce que un joint flexible ne serais pas mieux ? Le joint souple va t'il ce craquer lui aussi ?
Message(s) : 18407
29/10/2012 à 17h17
29/10/2012 à 17h17
il existe chez les grossisite des joints carrelages qui se mettent en place comme un joint ciment mais spécialement concu pour pose sur parquet a base de LATEX
Par tyllon
avatar - tyllon
29/10/2012 à 17h26
29/10/2012 à 17h26
Est ce que ceci correspond a ce que vous me parler ? Et est ce que la couleur est differente d'un gris ciment tradionnel ? Enduit de jointement flexible ARDEX FL GRIS
Message(s) : 18407
29/10/2012 à 17h50
29/10/2012 à 17h50
rebonsoir
a priori NON ,il n est pas préconiser dans les caractéristiques technique que ce produit est adapté pour sol parquet il faut des joints qui ont la couleur ciment ,mais au lieu d etre mélangé avec de l eau ,la poudre est mélanger avec du latex
je te prévient le produit n est pas donné
je vais essayer de trouver sur internet et je t envoie un MP a cause de la PUB
Message(s) : 18407
29/10/2012 à 18h00
29/10/2012 à 18h00
RE
je t ai envoyé un MP
29/10/2012 à 18h13
29/10/2012 à 18h13
bonjour Takafer
je suis aussi intéresser
peux tu me communiquer le produit par MP
merci
Par tyllon
avatar - tyllon
29/10/2012 à 19h03
29/10/2012 à 19h03
Merci Top !
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
29/10/2012 à 21h59
29/10/2012 à 21h59
salut je vais peut être me faire incendier mais pourquoi pas nomer le produit afin que tout le monde puisse en profiter Roi
30/10/2012 à 06h50
30/10/2012 à 06h50
bonjour Eureka
en fonction de la charte, tout simplement
c'est la pub directe qui n'est pas permise, mais via un lien Takafer aurait pu le mettre
alors je vais le faire pour lui voir ici
mais je n'ai pas trouvé le produit exact dont on parle
Message(s) : 18407
30/10/2012 à 08h06
30/10/2012 à 08h06
tu l a trouvé ,mais ils ont changé la formule ,c est ca la technologie
Visiteurs non identifiés : 121
