Carrelage dans salle de Bains
Par brico19
avatar - brico19
Message(s) : 25
25/04/2014 à 14h40
25/04/2014 à 14h40
Voila le problème : dans ma salle de bains, il y a sur 1,80 m de hauteur un carrelage de 10 mm d'épaisseur collé sur du placo alvéolé ce qui exclus de l'enlever sans avoir à refaire les murs.
Je voudrais recouvrir tous les murs d'une faîence de 8 mm par dessus le carrelage existant mais, il faut compenser les 10 mm.
Est-ce que je peux utiliser un MDF hydrofuge de 8 mm pour compenser (sachant que cette épaisseur n'existe pas en polystyrène extrudé sinon..).
Merci de vos réponses.
Amitiés
Amitiés à tous
Message(s) : 18407
25/04/2014 à 16h15
25/04/2014 à 16h15
la meilleur solution c est de coller une plaque de wedi ou similaire de 6 ou 8 m:m ,pour rattraper la différence ,ce qui te permettra de monter ta faience au dela des 1.80 sans problème ,ca se colle a la colle carrelage ,donc tu peux jouer sur l épaisseur
pour ta colle sur carrelage existant ,utilise de la colle en pate HP et bien nettoyer le carrelage avant
Par brico19
avatar - brico19
Message(s) : 25
25/04/2014 à 16h20
25/04/2014 à 16h20
Merci de ta réponse mais, comme je le précise le wedi ou similaire (jackson, desvre et autres) n'existe pas en 8 mm ; c'est 6 ou 10 mm. Quant à utiliser du 6 et mettre 4 mm de colle... je suis sceptique
Amitiés
Amitiés à tous
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
25/04/2014 à 19h17
25/04/2014 à 19h17
salut et pourquoi pas prendre un peigne de 10 m/m ou tout simplement coller les carrelage avec des plots de ciment colle de 2 cm épais et pousser sur la pièce jusqu a l obtention du ratrapage
Message(s) : 19543
25/04/2014 à 20h59
25/04/2014 à 20h59
Amitiés
perso j'ai cassé tout le carrelage et sans reboucher les trous ,j'ai collé une plaque de placo hydrofuge et collé la faïence dessus. idem cuisine mais là juste en crédence ,pas jusqu'au plafond.
26/04/2014 à 05h42
26/04/2014 à 05h42
il existe des plaque de 10mm en placo, à coller à l'aide de sikaflex (ou similaire) dans le prolongement des carrelages existant (collage mince)
ou des wedi de 6 mm collé au MAP cela devrait le faire facile il me semble
toute la surface serait plane et prête à recevoir le nouveau carrelage
Par brico19
avatar - brico19
Message(s) : 25
26/04/2014 à 15h57
26/04/2014 à 15h57
Merci à tous de ces réponses, je vais étudier tout ça.
A propos du sikaflex, il ne semble pas que ce produit soit bien adapté pour du placo qui est un support poreux.
Amitiés
Amitiés à tous
Message(s) : 18407
26/04/2014 à 16h11
26/04/2014 à 16h11
j ai toujours chez mes clients rattrapés des différences de niveau avec du wedi
il ne faut pas etre sceptique ,sinon ce n est pas la peine de nous demander notre avis et le mien comme certains d entre nous sont loin d etre des bricolos Grrr !
Message(s) : 19543
26/04/2014 à 18h21
26/04/2014 à 18h21
comme notre ami brico 19 habite à une dizaine de km de chez moi ,je vais allez le voir!!!! Explose de rire Explose de rire Explose de rire Explose de rire
Visiteurs non identifiés : 12
