calcaire dans tuyaux
Par twisted
avatar - twisted
Message(s) : 7
23/05/2020 à 19h03
23/05/2020 à 19h03
Bonjour, L'eau est très calcaire dans ma région. Cela crée des problèmes dans la douche où le débit se réduit progressivement. J'ai plusieurs fois démonté le mitigeur pour le nettoyer sans succès. Après quelques semaines le débit d'eau se réduit à nouveau Mouais.... Sur l'arrivée d'eau chaude (et rien sur l'arrivée d'eau froide Confus), cela se bouche, on dirait vraiment du sable. Dernièrement, j'ai installé des aimants sur l'arrivée générale d'eau, j'ai tenté... mais la différence est minime. Voici des images pour illustrer : Image 1 Image 2 Auriez-vous des idées sur la cause ? comment résoudre ce problème ? Merci par avance Sourire
Par gebu
avatar - gebu
Message(s) : 876
23/05/2020 à 21h41
23/05/2020 à 21h41
La formation de calcaire vient probablement du générateur d'eau chaude: chauffe eau à nettoyer ou à changer.
Par twisted
avatar - twisted
Message(s) : 7
23/05/2020 à 23h36
23/05/2020 à 23h36
C'est une chaudière individuelle au gaz qui est checké tous les ans. Que faire ? Cela pourrait être le cause ?
avatar - legosanstrique
Message(s) : 3162
24/05/2020 à 01h31
24/05/2020 à 01h31
Conséquence habituelle d'une eau au th et à la température d'eau chaude trop élevée.
La température d'ECS ne devrait pas excéder 60/65 degré.
Quel est le th de l'eau dans le secteur ?...
Par twisted
avatar - twisted
Message(s) : 7
25/05/2020 à 13h09
25/05/2020 à 13h09
Oui j'ai regardé, l'eau est très dure dans la région. J'ai trouvé des cartes, je trouve des chiffres élevés avec th 30 °f Mouais... ma chaudière indique ~45 degrés.
Message(s) : 3162
25/05/2020 à 13h33
25/05/2020 à 13h33
A partir et au delà d'un th de 30°f, un adoucisseur peut-être envisagé, à voir ...
Par gebu
avatar - gebu
Message(s) : 876
25/05/2020 à 16h16
25/05/2020 à 16h16
Et en attendant, une bonne purge/rinçage des tuyaux est nécessaire. Il y a un ballon ou c'est une production instantanée. A voir avec le chauffagiste.
Par twisted
avatar - twisted
Message(s) : 7
26/05/2020 à 18h29
26/05/2020 à 18h29
Merci pour votre aide Sourire C'est une chaudière à gaz avec production d'eau chaude instantanée. donc les tuyaux peuvent être nettoyés à l'intérieur ? si cela peut résoudre le problème et que c'est une prestation plombier/chauffagiste, je veux bien tenter. vous connaissez l'ordre de grandeur du prix d'un telle prestations ?
Message(s) : 3162
26/05/2020 à 18h48
26/05/2020 à 18h48
Un serpentin très entartré c'est un débit sur l'eau chaude réduit et une eau mal chauffée par un mauvais échange de calories.
Si ces symptômes ne sont pas flagrants pour l'instant, iunutile de se lancer dans un détartrage ou remplacement d'échangeur.
Suffit souvent de savoir maîtriser sa température d'eau chaude aux consignes réglementaires pour entartrer deux fois moins son installation.
Par twisted
avatar - twisted
Message(s) : 7
27/05/2020 à 19h37
27/05/2020 à 19h37
j'ai lu des articles sur le détartrage de chaudière et serpentin, effectivement ça ressemble bien à mon problème. bon après la chaudière à 25 ans et je viens d'apprendre que le contrat d'entretien frisquet arrive du coup à échéance (car plus de pièce de rechange selon eux). Je vais voir ce que je vais faire Mouais...
Message(s) : 3162
27/05/2020 à 20h23
27/05/2020 à 20h23
À une époque les chaudières Frisquet étaient considéré comme la Rolls royce des chaudières.
Actuellement, je ne sais plus ! Et tous les arguments sont bons pour placer du nouveau matériel !
Membre(s) : SYBILE33 , erge
Visiteurs non identifiés : 47
