Cadres en cornières de 25mm
Par lemec31
avatar - lemec31
Message(s) : 41
04/05/2011 à 09h57
04/05/2011 à 09h57
Tout d'abord, je tenais à vous remercier pour tout ce que j'ai pu lire sur votre forum!
Je suis un bricoleur du "dimanche"( voire d'un dimanche sur 2) qui a décidé de rénover un portail datant des années 50. Armature en "gros tubes" avec à l'intérieur des cadres en cornières. Ce sont eux qui avec le temps ont rouillé.
Voilà, je voudrai refaire ces cadres(50cm x 50cm) en cornière de 25mm et remplacer le grillage qu'il y avait à l'intérieur par de la tole perforée.
J'ai fais l'acquisition d'un poste à souder à l'arc avec des baguettes de 2mm, d'une meuleuse et d'une presse d'angles
Je suis preneur de tous vos conseils.
Quelles sont les choses à faire et surtout à ne pas faire !
Pardonnez ma naïveté, mais pour moi cela représente un gros travail, puisque je ne l'ai jamais fait.
Cordialement.
04/05/2011 à 12h31
04/05/2011 à 12h31
la première question à vous posez est de savoir si vous savez souder.
Seconde question : pourriez vous joindre une petite photo
Troisième question : vous comptez souder également la tôle perforée ?
c'est un gros travail pour un débutant, mais c'est possible
Par lemec31
avatar - lemec31
Message(s) : 41
04/05/2011 à 13h26
04/05/2011 à 13h26
Je suis un piètre soudeur mais je m'entraine un peu tous les jour avant de commencer réellement
J'en ai mis une dans mon 1er message, mais en voici une autre.
Si cela est possible oui, sinon quelle autre solution aurai-je ?
04/05/2011 à 15h18
04/05/2011 à 15h18
Salut Lemec,
L'idéal pour apprendre à souder c'est d'avoir un formateur "sous la main". Facile à dire mais dans tout métier manuel la théorie ne représente que 10% du savoir faire. En matière de soudage, le geste est le plus important après le réglage du poste. Si tu as une connaissance ou un voisin bricolo-soudeur ça peut déjà aider !
Ensuite il te faudra faire des essais de soudage (beaucoup) sur des chutes de métal. Mais faire des étincelles ne signifie pas toujours souder Pleure... il faut que ça tienne Euh !
Pour revenir à tes cadres, ils ne présentent pas de grosses difficultés à part les coupes à l'onglet et le soudage des cornières. Que tu poses du grillage, du métal déployé ou de la tôle perforée, il suffira de faire quelques points de soudure côté intérieur des cornières pour les fixer.
Quant aux fers plats que tu devras ressouder aux cadres, il serait souhaitable, en tant que débutant, de déposer les vantaux pour un soudage à plat plutôt que montant.
Remarque:
En observant les photos on constate que le métal est bien mal en point en certains endroits. Souder sur un métal rouillé c'est râpé d'avance..! Non
Par lemec31
avatar - lemec31
Message(s) : 41
04/05/2011 à 15h53
04/05/2011 à 15h53
Tout d'abord, je tiens une nouvelle fois à vous remercier pour votre indulgence face à un débutant !
Hélas, 3 fois hélas, j'habite en ville, et en ville on est souvent tout seul (...paradoxe !)
Depuis quelques temps je m'entraine et je contrôle moi-même à coup de marteau mes "tests".
D'ailleurs pour que les soudures soient "jolies" est-ce que je peux les meuler pour que ça soit propre ? De toutes manières, je peux tenir à jour ce message pour vous faire voir l'avancement du travail, tout en sachant qu'un jour ou l'autre ça pourra servir à un autre !
En fait je vais refaire les vantaux. Quand j'aurai fini les nouveaux je tronçonne les rouillés et je soude les neufs.
...C'est toujours plus facile à dire qu'à faire biensûr, mais c'est mon intention.
Par lemec31
avatar - lemec31
Message(s) : 41
04/05/2011 à 15h56
04/05/2011 à 15h56
J'oubliai ...Faut-il vraiment des fer plats pour tenir la tôle ?
04/05/2011 à 17h24
04/05/2011 à 17h24
Lemec a écrit :
..Depuis quelques temps je m'entraine et je contrôle moi-même à coup de marteau mes "tests"..
Une astuce pour vraiment tester une soudure d'essai : tu soudes deux fers plats bout à bout, tu refroidis le tout et, tu serres l'ensemble dans un étau juste au-dessous de la soudure. Avec un marteau (un gros) tu t'arranges pour plier la pièce à 180°. Si la soudure ne s'ouvre pas je t'envoie ton diplôme de soudeur..! Top ! Cool
..D'ailleurs pour que les soudures soient "jolies" est-ce que je peux les meuler pour que ça soit propre ?..
N'oublie pas que le meulage enlève de la matière en surface et comme tout néophyte tu auras du mal au début à faire en sorte que le bain de fusion progresse sur toute l'épaisseur du métal sans passer au travers Yeux au ciel Pleure
En résumé, ce n'est pas l'aspect après meulage qui compte mais plutôt la bonne fusion des bords et de l'épaisseur. C'est plus simple à démontrer qu'à l'écrire Oui
Si tu veux dire mettre des fers plats pour prendre la tôle en sandwich dans la cornière, la réponse est non. La conception d'origine est suffisamment solide (hormis la rouille...) pour ne pas avoir besoin de rigidifier les cadres.
Là c'est plus du "bricolage"..! Il faudra éviter l'improvisation compte tenu des risques à la clé Ca tourne pas rond là-dedans Un vantail métallique sur les pieds ou pire, c'est du lourd !!! Oui
Ps.
Et pardon à Christian de lui avoir coupé le "sifflet"..!!!
@+ Clin d\'oeil
04/05/2011 à 20h36
04/05/2011 à 20h36
Salut Brico30
tout à fait d'accord avec ton analyse
tu m'as coupé le sifflet, et moi j'ai coupé de l'herbe
concernant la soudure sur du métal rouillé, on peut en partant d'un endroit sain recharger le manque, aussi bizarre que cela puisse paraitre, j'ai toujours eu de meilleurs résultats avec de baguettes d'inox. (mais la solidité n'est pas pareille, dans le cas présent ce serait sans importance)
cela fait quelques années que je n'ai pas soudé et je ne suis pas certain de retrouver la main sans un petit entrainement
pour la tôle se serait plus facile avec de la soudure par point, (mais je ne connais pas de particulier qui possède cela) ou à défaut une soudure avec un poste semi mais ce n'est pas ce que l'on achète pour débuter.
pour lemec31, désolé, je n'avais pas vu la photo
attention un tube est rapidement percé lors d'une soudure, et c'est la galère pour reboucher le trou
Par lemec31
avatar - lemec31
Message(s) : 41
04/05/2011 à 20h40
04/05/2011 à 20h40
Je n'oserai jamais...
Mais je me dis que cette partie du portail, il n'y a aucune force qui s'exerce...!
Je vous fais voir 2 photos de mes derniers entrainements tout en sachant que ce n'est pas très "parlant".
Côté pile et côté face
Soyez indulgents, sutout en voyant le petit espace sur la 2ième photo.
04/05/2011 à 21h53
04/05/2011 à 21h53
Difficile de porter un jugement surtout côté cordon..! Côté opposé c'est la confirmation de mes propos précédents, le bain de soudure n'est pas assez profond, on devrait voir un mini cordon au raz du métal côté intérieur. Augmente légèrement l'intensité et commence la soudure par l'intérieur de l'équerre.
L'espace dont tu parles n'est pas très important ici mais indispensable pour des soudures de sécurité, sans oublier les chanfreins côté cordon..!
Que tout ça ne te décourage pas, le monde ne s'est pas fait en un jour...
Bon courage !
Par lemec31
avatar - lemec31
Message(s) : 41
04/05/2011 à 22h09
04/05/2011 à 22h09
J'ai peur qu"en soudant à l'intérieur, je rencontre des problèmes d'ajustement de la tôle ensuite.
Il est sûr que j'essaierai de mettre d'avantage de soudure lors de mes prochains essais et je vous ferai voir tout ça.
Merci pour les encouragements
04/05/2011 à 22h14
04/05/2011 à 22h14
on voit la marque de la pince étau qui a maintenu les pièces pendant la soudure, donc si c'est bien ajusté vous ne devriez pas rencontrer de problème à cause de la soudure à ce niveau
04/05/2011 à 22h39
04/05/2011 à 22h39
Bonjour Lemec
Ce sont de bons débuts mais je pense que le cordon de soudure doit couvrir le joint de coupe des 2 pièces. Donc la charge pas assez importante
Oups j'avais pas lu les message qui avait suivi les photos des essais ..Dsl double emploi
Bonne continuation
04/05/2011 à 22h43
04/05/2011 à 22h43
J'ai peur qu'en soudant à l'intérieur, je rencontre des problèmes d'ajustement de la tôle ensuite.
Il ne s'agit pas de faire un cordon à l'intérieur de la cornière mais de démarrer la soudure depuis l'intérieur de l'équerre vers l'extérieur. De cette manière tu auras plus de métal en fin de cordon et donc moins de risque de finir par un trou..! Ca tourne pas rond là-dedans
@+ Clin d\'oeil
Par lemec31
avatar - lemec31
Message(s) : 41
05/05/2011 à 07h54
05/05/2011 à 07h54
OK, j'ai bien compris.
Ce que je trouve particulièrement difficile à faire, c'est la soudure sur l'angle "vif" de la cornière.
Y a t-il une méthode spécifique pour réaliser ce genre de travail.
J' en profite pour vous faire voir une vue générale de ce qui m'attend.
05/05/2011 à 08h22
05/05/2011 à 08h22
soit après soudure l'angle sera arrondi
soit vous charger suffisamment et vous meuler l'excédent pour recréer l'angle vif (ce que je ne crois pas nécessaire)
n'oublier pas d'éliminer le laitier après les soudures ni entre deux passes
une fois terminé, ce sera joli
Membre(s) : SYBILE33 , erge
Visiteurs non identifiés : 49
