Cacher un cable haut parleur derrière placo
Message(s) : 19543
05/02/2014 à 19h37
05/02/2014 à 19h37
c'est quoi le placo??
une simple cloison, ou un doublage de mur?
05/02/2014 à 20h28
05/02/2014 à 20h28
ANNULE
Message(s) : 19543
06/02/2014 à 08h06
06/02/2014 à 08h06
seblebatou a écrit :
Ah oui bien vu j'ai oublié de le préciser Top !
Il s'agit d'un doublage de mur donc je peux passer ce que je veut derrière.
Je ne sais pas quel type de placo c'est.
c'est bien le contraire,
il y a certainement une isolation avec du polystyrène c'est mission impossible sans faire un trou de 67mm en haut et bas et sans avoir une aiguille chauffante,
Si c'est de la laine de verre avec un tube pour aiguiller ou une tige filetée ou fil de fer de 4 /5 mm de diamètre et deux trous mini de 40 mm avec difficultés pour arrivée dans le 2° trou et là, tu vas abîmer cette laine de verre et le rebord des trous
06/02/2014 à 10h13
06/02/2014 à 10h13
ANNULE
07/02/2014 à 21h24
07/02/2014 à 21h24
ANNULE
08/02/2014 à 09h06
08/02/2014 à 09h06
En fait c'est une cloison ! Grand sourire il n'y a pas d'isolant derrière je crois.
c'est don beaucoup plus simple ?
Pour répondre correctement le "je crois " devrait se transformer en "j'en suis sur "
Si vraiment il y a un vide technique (libre de circulation derrière ce placo), ta technique du fil à plomb est bonne
.Donc :
- un trou en haut et un autre à la verticale du premier en bas
- passage du fils à plomb et aiguillage avec celui ci d'un fil de tirage
- accroche de tes cables HP et tirage... a 2 c'est plus facile
Puis pose de boitiers pour cloison sèche diam 40 ou 67mm selon percements, avec réalisés et obturateur de finition.
08/02/2014 à 17h20
08/02/2014 à 17h20
ANNULE
08/02/2014 à 18h32
08/02/2014 à 18h32
merci pour ta reponse Top !
pour le passage de câble dans le placo du coup j'ai bien compris maintenant.
Par contre j'ai plus de mal pour le reste. En effet en bas du mur je peux par exemple mettre un boitier de 40 ou 60 avec sorties HP. Il y a pas de problème.
Mettre un boîtier de 60 avec un appareillage avec sortie HP , puis une liaison entre cette prise et le HP
Cependant derrière l'enceinte je n'ai pas beaucoup de place. Est ce que je peux faire juste un trou sans boitier?
Faire comme indiqué ci-dessus..appareillage adéquat "HP" + cordon de liaison
Est ce qu'il faut une gaine dans le mur?
C'est toujours préférable..de boîte à boîte
Je ne sais pas ce qu'est un réalisé et un obturateur désole.
Oublis ça il sera remplacé par l'appareillage
Voici un lien de l'enceinte :
http://www.evmag.fr/site.php?page=audio182
08/02/2014 à 20h03
08/02/2014 à 20h03
ANNULE
Visiteurs non identifiés : 12
