Cacher les tuyaux de chaudière
Par bise
avatar - bise
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 29
20/07/2018 à 10h20
20/07/2018 à 10h20
Il était une fois une chaudière murale de cuisine, fixée au-dessus d'un plan de travail, avec tous ses tuyaux de gaz apparents et les traces de brûlures des soudures sur le mur derrière...
Je veux faire un "cache" en bois, hauteur 60cm, largeur 60cm aussi
Le cache pourra être reculé contre les tuyaux jusqu'à 10cm du mur sur une hauteur de 43cm (je peux ajouter deux étagères pour les épices)
Mais à 43cm de haut je devrai faire un coffrage qui s'éloignera de 20cm du mur.
Les difficultés qui me viennent à l'esprit sont
- isoler le cache du plan de travail : coller ou fixer avec clous ou vis inox 2 à 4 cales en plastique de 2 ou 3mm d'épaisseur
- fixer le cache de manière non définitive (je dois pouvoir l'enlever pour l'entretien chaudière), ni sur la chaudière, ni sur le plan de travail, donc sur le mur du fond... et là je ne vois pas du tout qui que quoi donc où !!! Merci d'avance pour vos idées judicieuses Clin d\'oeil
Visiteurs non identifiés : 34
