Je sollicite vos conseils concernant ma situation : j'ai sur ma terrasse en béton une arrivée électrique destinée à mes luminaires. Ces derniers ont pris l'eau, ce qui m'a conduit à couper le fil directement depuis une de mes cloisons. Aujourd'hui, je souhaite installer de nouveaux luminaires plus résistants en passant un nouveau câble électrique dans la gaine existante. Toutefois, l'ancien câble est complètement bloqué dans la gaine ; il est impossible de le bouger ou même d'y faire passer une aiguille. J'ai l'impression que la gaine est partiellement remplie de béton.
Auriez-vous des conseils pour éviter de devoir casser ma terrasse afin de remplacer la gaine ?
Merci d'avance pour vos retours
Toi seul est sur place et peut voir là où ça bloque en essayant de passer une aiguille dans la gaine sans oublier un lubrifiant
Votre situation est délicate, mais voici quelques solutions à essayer avant de songer à casser votre terrasse :
Lubrification :
Essayez d'injecter un lubrifiant spécifique pour câbles électriques dans la gaine. Vous pouvez utiliser du lubrifiant à base de silicone ou de savon liquide.
Laissez le lubrifiant agir pendant un certain temps pour voir s'il facilite le glissement du câble.
Mouvement Alterné :
Essayez de tirer et de pousser le câble avec des mouvements alternés tout en appliquant le lubrifiant. Cela peut aider à desserrer le câble coincé.
Utilisation d'un Déboucheur de Canalisation :
Utilisez un déboucheur de canalisation flexible pour essayer de débloquer la gaine. Insérez le déboucheur et essayez de le faire progresser doucement dans la gaine.
Utilisation d'un Fil de Tirage :
Si possible, attachez un fil de tirage au bout du câble existant et tentez de le retirer. Cela nécessite souvent de découper soigneusement le bout du câble pour attacher le fil de tirage solidement.
Perçage :
En dernier recours, si la gaine est accessible à un endroit où vous pouvez percer sans trop endommager la structure, faites un petit trou pour introduire un outil ou un fil métallique afin de libérer le câble coincé.
Si aucune de ces méthodes ne fonctionne, vous pourriez envisager de passer un nouveau câble à l'extérieur de la gaine existante en utilisant des conduits électriques résistants aux intempéries, ce qui pourrait être une solution moins invasive que de casser la terrasse.
Si possible, faites appel à un professionnel pour évaluer la situation et proposer la meilleure solution sans endommager votre terrasse.
Merci à tous pour votre aide. Je vais essayer ces différentes solutions et je reviendrai vers vous si j'y parviens
Visiteurs non identifiés : 82
