Briquette terre cuite qui s’effritent
Par Yahouf82
avatar - Yahouf82
12/04/2020 à 19h58
12/04/2020 à 19h58
Bonjour à tous Nous avons emménagé dans une maison ancienne récemment et nous avons constaté que quelques briquettes en terre cuite (en espérant que ce soit la bonne définition !) s’effritent. A noter que cela est à l’intérieur dans un lieu de passage ? J’ai aussi remarqué le même syndrome sur quelques briques en extérieur Voici des photos ci-dessous pour illustrer Quel est le remède selon vous ? J’ai essayer de moi-même avec un enduit Sintopierre « réparation terre cuite » mais j’ai l’impression que ça ne fait que masquer (passablement mal) le problème. Est-ce qu’il ne faudrait pas gratter jusqu’à retrouver un morceau sain ? Et enlever carrément les briquettes et en remettre des neuves ? Merci beaucoup d’avance de vos conseils Bonne soirée
2D577998-880C-456E-9B0E-6E0E5800E765.jpeg AE68D427-F81A-4BFF-99D2-710E2FF940C2.jpeg 70575958-501D-406E-8094-77E896A3FC46.jpeg
Message(s) : 18407
13/04/2020 à 08h49
13/04/2020 à 08h49
bonjour si tu mets des briques neuves ,ce n est plus une maison ancienne ,je suppose qu elle a justement été acheté pour son cachet rustique ,alors pourquoi changer
essayé plutôt de trouver un produit sous forme liquide qui pourrait durcir la brique tout en la laissant avec ses imperfections
hydrofuge mais attention ,ça va changer l aspect couleur de la brique
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4324
13/04/2020 à 09h23
13/04/2020 à 09h23
Sûr que pour réparer, il faut refaire à l'ancienne.
Y a t-il un souci d'humidité (remontées par capillarité) ?
c'est souvent ce qui délite les briques insuffisamment cuites , tant à l'intérieur qu'à l'extérieur.
Les briques étaient cuites en formant un dôme autour d'un foyer , celles proches du feu étaient les brulées (foncées, trés dures et idéales à l'époque pour faire une cheminée), les plus régulières au milieu (rouge brique Sourire pour murs, construction) et les moins ou peu cuites sur le pourtour (rouge orangées, friables utilisées principalement en intérieur mais aussi en extérieur pour le coût).
Selon ta région, il existe encore des briqueteries à l'ancienne qui peuvent te fournir briques et/ou plaquettes pour réparer.
En Picardie par exemple , on trouve encore sans problème ces briques à l'identique.
cordialement
Le + Bo F
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
13/04/2020 à 09h53
13/04/2020 à 09h53
Cela risquerait d'être compliqué , revenant a suspendre en l'air tes piliers pour ce faire Grand sourire non constitué de briquettes, mais de briques foraines ( plaque terre cuite ) .
Faut opter pour une solution partielle , mais qui n'aura pas le même aspect que l'ensemble .
c'était un poisson d'Avril
Par Yahouf82
avatar - Yahouf82
25/04/2020 à 12h22
25/04/2020 à 12h22
Bonjour Et merci beaucoup à tous les trois ! En effet je soupçonne un problème d’humidité et de remonté par capillarité comme tu indiques. Pas partout dans la maison mais à certains endroits je peux remarquer que les briquettes sont un peu plus « foncées » comme humide. Certaines ne s’effritent pas par contre Y a t’il une solution pour palier à ça ? A part soulever ma maison je ne vois pas
Par Yahouf82
avatar - Yahouf82
25/04/2020 à 12h25
25/04/2020 à 12h25
Pour montrer et confirmer l’humidité sur un seul mur de la maison , il y a sur un endroit très localisé une sorte de moisissure qui vient de mettre de façon récurrente au pied du mur (voir photo)... Si vous avez une solution Bonne journée à tous
Visiteurs non identifiés : 34
