Briquette de pilier support de portillon cassée
Par buzzy440
avatar - buzzy440
Message(s) : 41
12/06/2018 à 15h29
12/06/2018 à 15h29
La briquette d'angle du pilier soutenant mon portillon s'est fendue suite à un coup de vent. Le hic c'est que c'est fendu en plein milieu du trou de la cheville
N'étant pas bricoleur et n'ayant pas envie de passer par un artisan, j'aimerais savoir ce que je peux faire afin que tout ce qui supporte le portillon se casse ?
Colle mastic ? Tige chimique ? Casser ce qui reste et en remettre une identique si je trouve
Je précise que j'ai la briquette cassée.
12/06/2018 à 17h21
12/06/2018 à 17h21
comme c'est souvent le cas, il faudrait passer par une photo pour que l'on comprenne bien ce qui se passe
merci d'en joindre une
Par buzzy440
avatar - buzzy440
Message(s) : 41
12/06/2018 à 19h18
12/06/2018 à 19h18
Effectivement c'est logique. Seulement votre site ne veut pas charger mes photos (erreur chargement)
Par buzzy440
avatar - buzzy440
Message(s) : 41
12/06/2018 à 19h24
12/06/2018 à 19h24
13/06/2018 à 05h57
13/06/2018 à 05h57
Coucou
Si la photo est trop lourde il faut réduire sa taille et puis cela passe
13/06/2018 à 06h00
13/06/2018 à 06h00
Coucou
C'est une brique , donc il faut retirer le portillon, retirer la charnière
Casser délicatement le reste de la brique et le mortier qui se trouve tout autour
Remettre une brique sur un lit de mortier et refaire les joints en bourrant bien le mortier des joints avec un fer à joint de la bonne taille (épaisseur du joint)
Attendre avant de remettre la charnière
Visiteurs non identifiés : 36
