Bouchon vissable
avatar - Pierre-Henri
27/10/2022 à 14h45
27/10/2022 à 14h45
Je suis à la recherche
d'un bouchon vissable pour une distribution du liquide par gravité : on met la bouteille ou flacon en plastique (500ml à 1000ml) à l'envers dans un support mural et par simple pression vers le haut sur le bouchon le liquide s'écoule. Si quelqu’un a une idée ou je peux trouver ce bouchon , merci pour vos retour.
PH
Par Wsle
avatar - Wsle
Message(s) : 704
27/10/2022 à 17h33
27/10/2022 à 17h33
Bonjour, ça me fait penser au principe des valves de chambre à air ou des chasses d'eau. Mais aucune idée de ù trouver ça tout fait..
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4324
27/10/2022 à 19h01
27/10/2022 à 19h01
voir   bouchon inversé ou du coté des  bouchons distributeurs d'eau , de gel Hydroalcoolique, ...
pas certain que ce soit ce que tu recherche  tout dépend du besoin exact .
Le + Bo F
27/10/2022 à 21h10
27/10/2022 à 21h10
Oui c’est ce principe la mais sans la tige au milieu
PH
27/10/2022 à 21h14
27/10/2022 à 21h14
Je veux mettre de l’huile dans des fioles , du coup je viens avec l’embout de la fiole contre le bouchon et non l’inverse pour la remplir . C’est plus pratique
PH
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4324
27/10/2022 à 21h43
27/10/2022 à 21h43
cela doit bien se trouver !
il y a bien les doseurs de bar 🍸 😀 qui fonctionnent ainsi , certainement avec quantité  de liquide prédéfinie ?
Le + Bo F
28/10/2022 à 10h52
28/10/2022 à 10h52
ca y est j'ai trouvé, j'ai démonter un distributeur de savon et j'ai récupérer la buse qui se visse sur la cartouche de remplissage.
Merci pour vos retours
PH
Visiteurs non identifiés : 52
