Boucher un trou mural autour d’un tuyau PVC
Par LeRDB
avatar - LeRDB
Message(s) : 12
14/03/2015 à 02h13
14/03/2015 à 02h13
Bonsoir à tous Sourire
J'ai eu des problèmes de souris l'été dernier dans mon studio, et en allant voir sous le meuble de l'évier de la cuisine, j'ai découvert un trou mal colmaté autour de la canalisation de l'évier.
La 1ère photo montre le trou en question: le tuyau qui vient de la gauche provient du ballon d'eau chaude, et le tuyau qui vient du haut est celui d'évacuation de l'évier). Je pense que c'est par ce trou que sont passés les mulots que j'ai attrapé, car ils avaient laissé de petits bouts de mastic rongé un peu partout.
La 2ème photo montre le colmatage autour des tuyaux d'arrivée d'eau chaude et froide de l'évier, mais je n'ai pas l'impression qu'il y ait vraiment d'espaces assez gros à cet endroit.
Dois-je enlever le mastic qu'il y a actuellement et tout refaire? Ou puis-je simplement combler les interstices?
Dans les deux cas, dois-je utiliser de la mousse polyuréthane ou un autre produit?
Merci d'avance et bon week-end!
Message(s) : 18407
14/03/2015 à 08h23
14/03/2015 à 08h23
le problème ,c est que si tu mets de la mousse ,ca ne va pas arreter les rongeurs ,la solution mais c est vrai ce n est pas tres accessible ,enlever et reboucher au MAP
Par LeRDB
avatar - LeRDB
Message(s) : 12
14/03/2015 à 10h41
14/03/2015 à 10h41
Oui, c'est aussi ce que je me disais, les rongeurs peuvent très bien bouffer la mousse...
Mais côté accès effectivement, c'est très limité. Il n'y a que 13 cm entre le sol et le dessous du meuble, et en m'allongeant par terre en tendant le bras j'atteins tout juste le trou. Je ne peux même pas passer par l'intérieur du meuble car il y a une planche en bois à l'arrière... Le meuble est solidement fixé au mur donc je ne peux pas le bouger. Voilà pourquoi je tablais sur un produit applicable au pistolet.
Du coup, même si ce n'est qu'une solution temporaire, que puis-je utiliser?
Message(s) : 18407
14/03/2015 à 10h45
14/03/2015 à 10h45
RE
de la mousse expansive
Par LeRDB
avatar - LeRDB
Message(s) : 12
14/03/2015 à 12h46
14/03/2015 à 12h46
Ok, merci beaucoup Sourire
Visiteurs non identifiés : 34
