Boucher un très gros trou dans le mur ou refaire le mur ?
Par Imyell
avatar - Imyell
25/04/2014 à 13h39
25/04/2014 à 13h39
Bonjour à tous, Récemment propriétaire et n'y connaissant rien en bricolage, je me tourne vers le forum en espérant trouver une solution. Dans le mur du couloir menant à la porte d'entrée, quelques mois après avoir emménagé, nous avons remarqué que le mur "gonflait", ça faisait comme des cloques sous le papier peint. J'ai voulu enlever le papier et là, horreur, c'était couvert de moisissure sur le mur en placo qui s'est écroulé dès que j'y ai touché ! Voici une photo de ce que ça donne. D'un côté du trou nous avons un mur en pierre (je crois), derrière c'est de la brique et de l'autre côté c'est encore une plaque de placo. En fait je me demande si je n'aurais pas plus vite fait d'enlever tout le placo plutôt que de reboucher le trou ? Mais dans tous les cas je ne sais ni comment et avec quoi reboucher ce trou, ni comment et par quoi remplacer la plaque de placo ? Si vous avez une idée de ce que je peux faire, ça m'aiderait énormément !
"J'ai décidé d'être heureux parce que c'est bon pour la santé" Voltaire
25/04/2014 à 14h01
25/04/2014 à 14h01
, Imyell, sur ce site d'entraide.
C'était vraiment une réparation "cache-misère" que ce placo.
Une saine réparation paraît nécessaire (j'aime bien le béton cellulaire) avant une quelconque finition, et pour cela il faut d'abord comprendre : il y aurait là un excès d'humidité ?
Peux-tu nous indiquer quelle est l'épaisseur (approximative) de cette paroi ?
Salut, @+
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
25/04/2014 à 19h25
25/04/2014 à 19h25
salut tout simplement pâtre de paris et un fois que tu as laisser sécher un finition avec de l enduit .
Message(s) : 19543
25/04/2014 à 19h37
25/04/2014 à 19h37
qui y a t'il derrière ce mur et au dessus du trou.
On voit une grosse baguette bois, serait ce une fenêtre donnant sur l'extérieur
Avant de reboucher , voir ,comme dit, si pas d’humidité .
Par Imyell
avatar - Imyell
27/04/2014 à 11h21
27/04/2014 à 11h21
Bonjour, et merci pour vos réponses. Le mur est en effet humide mais nous ne parvenons pas à savoir d'où vient exactement le problème. Nous avons bouché un trou à l'extérieur qui était dû à la fixation d'une gouttière, en espérant que ça vienne de là. Depuis que j'ai nettoyé et enlevé les morceaux pourris, cela a séché et ne s,est pas humidifié à nouveau à cet endroit, mais sur ce même mur il y a d'autres plaques de placo et à chaque endroit c'est gonflé. Pour l'épaisseur de la paroi, tu veux dire là où il y avait le placo ? Ca fait 1cm. Au-dessus la plaque en bois c'est juste une déco.
Message(s) : 19543
27/04/2014 à 11h30
27/04/2014 à 11h30
c'est donc un mur (porteur) qui donne sur l' extérieur .
27/04/2014 à 12h20
27/04/2014 à 12h20
Comme tu as rebouché le trou à l'extérieur, tu peux nous en dire plus sur la consistance du mur ? Je SUPPOSE (en regardant la photo) des parpaings, avec un doublage briques pleines côté intérieur ? De le savoir permettra d'imaginer des solutions adaptées pour empêcher cette migration d'humidité.
Par Imyell
avatar - Imyell
27/04/2014 à 12h26
27/04/2014 à 12h26
Alors c'est le mur qui sépare de la maison mitoyenne ; c'est une maison de 1920 typique de la région, toute en briques, pas de parpaings.
Par Imyell
avatar - Imyell
29/04/2014 à 18h00
29/04/2014 à 18h00
Rebonjour, Donc reboucher le trou avec du plâtre, c'est possible ? Vous laisseriez le morceau de placo qui reste à côté, ou vous l'enlèveriez pour combler également avec du placo ? Merci !
Message(s) : 19543
29/04/2014 à 19h07
29/04/2014 à 19h07
Si ce placo n'est pas abîmé tu peux le laisser , et tu rebouches au MAP vu que ce n'est pas un mur extérieur.
Visiteurs non identifiés : 15
