Boucher un mur après une fuite et protéger les tuyaux en cuivre
Par superlady
avatar - superlady
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 21
07/04/2014 à 21h18
07/04/2014 à 21h18
J'ai eu un dégâts des eaux il y a deux semaines Pleure suite à la réparation de la fuite je me retrouve avec un troue dans le mur des wc...
je souhaite faire toute seule les travaux pour boucher le mur mais j'ai peur de ne pas utiliser les bons produits et d'abimer par conséquence les tuyaux en cuivre qui sont dans le mur...
Est-ce que vous pourriez, je vous prie, m'indiquer quel produit ou matériel utiliser pour protéger les tuyaux avant pose du plâtre? et quelles seraient les étapes à suivre pour réparer ce mur Confus
d'avance merci pour vos commentaires et bonne soirée
07/04/2014 à 22h27
07/04/2014 à 22h27
Peux-tu nous aider, en postant une photo de ce que tu veux reboucher, et en nous disant (on le verra peut-être sur la photo) en quel matériau est bâti ce mur ?
Par superlady
avatar - superlady
Message(s) : 21
07/04/2014 à 23h21
07/04/2014 à 23h21
Bonsoir GrainDsel, merci pour ta réponse Sourire voilà une photo du mur à réparer! bonne soirée
07/04/2014 à 23h30
07/04/2014 à 23h30
Bonsoir.
Je vois un tuyau en cuivre, et je crois voir un raccord en laiton ??? Et un tuyau en plomb ?
Par superlady
avatar - superlady
Message(s) : 21
07/04/2014 à 23h38
07/04/2014 à 23h38
Bonsoir, les 2 tuyaux sont en cuivre et effectivement il y a raccord en laiton (c'est l'installation pour le mitigeur de la salle de bain) ! comment je pourrais les protéger avant de poser du plâtre et de l'enduit car j'ai entendu dire qu'avec le temps le plâtre attaquait le cuivre?!
merci pour votre réponse Sourire
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
08/04/2014 à 01h41
08/04/2014 à 01h41
bonjour, déjà, il faut laisser bien sécher, s'il y a une fenêtre, laisser ouvert et faites courant d'air de temps en temps. Vous pouvez même sécher d'un peu loin au sèche cheveux, en le bougeant un peu.
Ne pas se presser, il faut que ça sèche.
Vous pouvez bourrer le trou, en partie avec simplement du papier journal, mais pas complètement, et ensuite, vous y mettez un peu "d'ENDUIT DE REBOUCHAGE" On en trouve qui est tout prêt, et même en tube. Il suffit de lisser avec un couteau de peintre ou quelque chose de semblable.
Si vous avez fait une déclaration de dégât des eaux à votre assurance, elle vous remboursera des frais de réparation : plombier et achat matériel de rebouchage.
08/04/2014 à 09h35
08/04/2014 à 09h35
Pas vraiment d'accord avec toi, Bricodi : normal, j'ai horreur des bourrages au papier journal !
Premier principe : tout raccord, à fortiori démontable, doit pouvoir être accessible, notamment en cas de fuite Clin d\'oeil
Second principe : le cuivre ne doit pas être en contact avec un produit corrodant, comme le ciment : là Bricodi ta solution serait satisfaisante.
Ma proposition n°1 : égaliser si possible les bords du trou, visser dans le mur une plaque ou un décor qui permette de réaccéder en cas de nouveau problème.
Ma proposition n°2 : creuser un peu plus l'enduit, visser une plaque dans le creux (donc en léger retrait par rapport à la surface du mur), prendre une photo (pour la retrouver plus tard, donc plus large que celle qui a été postée -au fait, merci !-), reboucher ensuite de façon à lisser le mur.
Pour l'assurance, c'est une bonne idée, si elle a été faite au début : normalement l'assurance prend en charge la recherche de fuite et la remise en état après réparation (pas forcément la réparation elle-même : voir votre compagnie).
Par superlady
avatar - superlady
Message(s) : 21
08/04/2014 à 21h08
08/04/2014 à 21h08
Bonsoir Graindsel,
merci pour votre réponse,
l'idée de poser une plaque est super comme ça on peut accéder plus facilement aux tuyaux...
je pourrais coller quel type de plaque sachant que le mur est en béton ?! est-ce qu'il s'agit de plaque de BA13 ou d'autre chose??
bonne soirée
08/04/2014 à 21h32
08/04/2014 à 21h32
moi je serais d'avis, soit de dégager plus avant les 2 tuyaux afin de les peindre ou les enrober avec un film plastic collant
d'accord sur le principe de mettre une plaque, mais ce ne sera pas simple
une fois les tuyaux protégés de cette manière, il est possible de se contenter d'un simple rebouchage au plâtre ou à l'enduit
pas trop partisan du papier non plus
dans les murs on met généralement du cuivre enrobé
08/04/2014 à 21h34
08/04/2014 à 21h34
Bonsoir.
Je pensais plutôt à une plaque de plastique d'environ 2mm d'épaisseur. Par exemple du couvercle de goulotte électrique large (facile dans mon métier Clin d\'oeil ). Si tu ne trouves pas, tu peux acheter en GSB une plaque aluminium de dimensions raisonnables (pas la peine d'en prendre une grande).
Visiteurs non identifiés : 11
