boucher trou dans placo
Par marj63
avatar - marj63
11/01/2015 à 12h51
11/01/2015 à 12h51
bonjour, comment fait on pour boucher des trous dans du placo (diamètre 3 à 8 cm)? merci d'aider une bricoleuse du dimanche qui débute suite à divorce....
Message(s) : 18407
11/01/2015 à 13h22
11/01/2015 à 13h22
il faut boucher d abord avec si possible un bout de polystirene ou placo ,si tu ne possède rien de tout ca ,remplir a plusieurs reprises le trou avec du MAP ,ca sèche tres vite et sa colle bien
11/01/2015 à 13h25
11/01/2015 à 13h25
en mettant des pièces
si c'est du placo, découper proprement un carré ou un rectangle
prendre 2 lattes assez large (ou deux bandes de placo)
les poser à débordement sur deux côtés opposés à l'intérieur
soit coller soit visser vis à placo(c'est mieux)
venir appliquer un carré ou un rectangle de la taille idoine à celle du trou,
coller ou visser
avec un cutter couper les lèvres en biseau
humidifier avec un pulvérisateur
boucher avec de l'enduit (une ou deux passes)
poncer, dépoussiérer, peindre
Visiteurs non identifiés : 33
