Boucher le trou de l’encadrement d’une porte
Par madyface
avatar - madyface
Message(s) : 14
07/02/2019 à 09h52
07/02/2019 à 09h52
Je souhaite installer une porte coulissante pour atténuer le bruit et garder la chaleur "surtout" dans mon salon (car la température se perds dans les escaliers...), malheureusement la hauteur mesuré de l'encadrement avec la courbe fait 2m27 et la porte que j'ai trouvé fait 2m24 donc problématique si je veux poser un rail alors que la porte à 3 cm d'écart et surtout en trou au milieu...
Donc la solution serait de boucher ce trou, mais je ne sais pas trop quel serait la meilleur solution sans me lancer dans un gros chantier (plâtre,...) peut être une planche de bois découpé à la forme du trou puis du BA13 par dessus pour couvrir très fin ? (car l'épaisseur est de 4,5 cm)
quels solutions pouvez-vous me proposer ? (j'ai mis une photo de l'encadrement dans mon post pour avoir une meilleur vu sur ma problèmatique)
Message(s) : 18407
07/02/2019 à 09h57
07/02/2019 à 09h57
la disposition de la cage d escalier ,le mur a droite et a priori une porte a gauche ,je ne vois pas l interet d une porte coulissante ,il n y a pas de dégagement ,une autre photo plus éloignée ou un croquis avec des cotes
pour reboucher il faut avoir aussi la cote de l épaisseur du mur
on manque d éléments
Par madyface
avatar - madyface
Message(s) : 14
07/02/2019 à 12h10
07/02/2019 à 12h10
Merci pour votre réponse, alors la porte à gauche est en accordéon et se pousse pour l'ouverture, je vous enverrai une autre photo en fin de journée pour avoir une meilleure visibilité.
Alors l'épaisseur est de 4,5 cm et l'encadrement n'est pas du béton mais du bois.
Par madyface
avatar - madyface
Message(s) : 14
07/02/2019 à 20h43
07/02/2019 à 20h43
Voici la photo un peu plus éloigné
Message(s) : 18407
08/02/2019 à 07h54
08/02/2019 à 07h54
merci pour la photo ,j ai exactement la meme conception chez moi ,artisan a la retraite ,j ai souvent chercher la possibilité de mettre une porte coulissante ,mais ormis ,la faire passer devant le placard pour monter a l étage ,je ne vois aucune autre possibilité ,
mettre un rideau en tissus épais pour fermer
ou mettre une porte accordeon type KZ
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
08/02/2019 à 08h47
08/02/2019 à 08h47
Tu as la variante porte a lanière souple pvc transparent style séparation stockage et lieu chauffé dans l'industrie ou commerce .
Se décline en version fixe , ou lanières coulissantes sans recouvrement sur ta porte adjacente
c'était un poisson d'Avril
Par madyface
avatar - madyface
Message(s) : 14
08/02/2019 à 09h24
08/02/2019 à 09h24
Le placard qui se trouve sous les escaliers ne me dérange pas, et s'ouvre très rarement donc si la porte se trouve dessus ce n'est pas un problème...
Du coup pour l'encadrement du haut que me conseiller-vous ?
Par madyface
avatar - madyface
Message(s) : 14
08/02/2019 à 09h27
08/02/2019 à 09h27
Merci pour la réponse youkoulélé mais je préfère rester sur l'option porte coulissante Sourire
Message(s) : 18407
08/02/2019 à 15h45
08/02/2019 à 15h45
si tu souhaites vraiment mettre une porte coulissante comme celle d un placard par exemple ,avec porte en vitrage ç est possible ,dans ce cas enlever la voute de la cage d escalier ne sert a rien ,il faut prendre une option 2 portes coulissante de la hauteur sous plafond ,un rail au plafond et l autre au sol
il en existe et j en ai posé une chez un de mes enfants ,sans rails en partie basse ,si tu ne regardes pas le prix c est bon ,je peux t envoyer des photos pour voir ce que c est
de cette façon soit tu fermes totalement la largeur soit tu ouvres le placard ou la montée d escalier
en ce qui les concerne ,derrière une des portes c est l entree d une salle d eau et le reste placard penderie
donc il te faudra démonter la porte en miroir
Par madyface
avatar - madyface
Message(s) : 14
08/02/2019 à 15h59
08/02/2019 à 15h59
Merci takafer alors voici la porte que j'ai trouvé : Leroy Merlin
Je veux bien voir en photo l'exemple que tu propose ? Par message privé si tu veux
Message(s) : 18407
08/02/2019 à 18h32
08/02/2019 à 18h32
ce n est pas ça que je propose ,c est carrément une porte de placard 2 vantaux
donc tu ne vois pas de rail comme sur ta photo et les portes car il y en aura 2 sont sur toute la hauteur du sol au plafond ,je demande a ma fille de prendre 2 photos et je te les fait parvenir
Visiteurs non identifiés : 34
