Boîtes d’encastrement spéciales placo : faut il les coller ?
Par panatan
avatar - panatan
Message(s) : 278
05/01/2014 à 22h07
05/01/2014 à 22h07
Bonjour à tous
J'ai pas mal de boîtes d'encastrement à poser dans des cloisons en placo et j'ai donc acheté des boîtes spéciales cloisons sèches qui tiennent et se fixent grâce à des sortes d'ergots en plastique qui viennent pincer la plaque de placo lorsqu'on visse les vis sur lesquelles ils coulissent.
Ma question est de savoir si ces fixations sont suffisantes d'après vous ou si vous me conseillez en plus de coller mes boîtes (map ou mousse pu) car vu comme il faut parfois tirer pour débrancher la prise d'un appareil
, j'ai peur qu'à la longue les boîtes prennent du jeu ou s'arrachent carrément.
Qu'en pensez vous ?
05/01/2014 à 22h49
05/01/2014 à 22h49
Si le diamètre de percement a été respecté les boitiers tiendront sans artifices supplémentaires . Normalement 68mm
06/01/2014 à 06h28
06/01/2014 à 06h28
si vous prenez la précaution de retirer les prises comme il se doit, cela devrait tenir avec la force des ergots sans aucun autre artifice
Message(s) : 19544
06/01/2014 à 06h55
06/01/2014 à 06h55
pas besoin de coller ces boites , je ne connais pas(plus) les autre marques mais sur les doubles ou triples Legrand à doubler le double de fixations chez legrand diamètre des trous 67mm (OU peu être 68mm comme dit JL) , il me met un doute (attention certaine marque 65mm).
06/01/2014 à 09h40
06/01/2014 à 09h40
65mm, c'était l'ancien diamètre, vraiment trop juste.
Depuis que la norme interdit les fixations à griffes pour les prises, il n'y a plus de problème de tenue : de plus, si tu examines le mécanisme de ta boite, tu verras que le pincement du placo se fait sur une surface correcte.
Si tu respectes le diamètre de perçage, comme l'ont précisé mes estimés collègues, tu n'auras pas de souci.
Message(s) : 19544
06/01/2014 à 17h11
06/01/2014 à 17h11
y en a encore en vente j'en ai vu , des pas chers, dans une certaine GSB
Visiteurs non identifiés : 38
