bois et peinture acrylique
Par cyl
cyl
avatar - cyl
20/09/2010 à 20h55
20/09/2010 à 20h55
Bonsoir, j'ai récupéré des petits meubles en bois et plateau marbre, j'ai envie de leur donner un peu de couleur, j'aimerais les peindre, j'ai une peinture acrylique, puis-je l'appliquer ? puis la vernir par la suite pour lui donner l'aspect "laqué" ? Merci.
21/09/2010 à 06h35
21/09/2010 à 06h35
on peut tout faire
décaper le bois à fond
passer une couche de primer
passer une ou deux couches d'acrylique
passer une ou deux couches de vernis (qui risque de changer la teinte de l'acrylique)
c'est tout
Message(s) : 18407
21/09/2010 à 08h48
21/09/2010 à 08h48
je vois que vous voulez utiliser votre peinture neanmoins si vous souhaitez lui donner un aspect moderne ,rien ne vaut une bonne laque glycero tendu ,apres poncage ,primaire ,et finition et la couleur sera definitive ,comme il est dit ci dessus votre vernis va changer l aspect de finition
Par cyl
cyl
avatar - cyl
21/09/2010 à 19h00
21/09/2010 à 19h00
Merci à tous les 2 pour vos infos Oui j'ai envie de lui donner un aspect moderne et je l'avais fait faire cette peinture je voudrais donc la réutiliser pour apporter une touche supplémentaire dans la pièce. Par contre le primaire c'est quoi ? une couche d'accroche ? ça s'applique comme une peinture ? merci, bonne soirée.
21/09/2010 à 20h04
21/09/2010 à 20h04
oui le primaire est une couche d'accroche qui s'applique comme une peinture
Par cyl
cyl
avatar - cyl
21/09/2010 à 22h29
21/09/2010 à 22h29
merci bonne soirée
22/09/2010 à 01h04
22/09/2010 à 01h04
Si tu ponces légèrement, juste pour rendre lisse l'ensemble tu n'auras pas besoin de primaire ou de sous-couche et si tu veux un rendu brillant tu utilises une laque glycéro. Les sous-couches sont juste faites pour gorger le bois et éviter de mettre trois ou quatre couches de peinture, donc si ton bois est déjà gorgé de vernis ou autre, en ponçant légèrement tu élimines les défauts mais tu ne mets pas le bois à nu et il reste gorgé de produit, d'où une économie en sous-couche et juste deux couches de laque avec égrennage intermédiare à la laine d'acier 000.
Message(s) : 18407
22/09/2010 à 08h12
22/09/2010 à 08h12
si le meuble à ete vernis il est indispensable de mettre une sous couche d accrochage ,sinon la laque ne tiendra pas ,sauf s il ne reste rien de vernis mais ca demande un poncage parfait ,j ai refait pas mal de meuble dans ma carriere d artisan mais je n ai jamais lesine sur la mise en place d un primaire ,c est une sécurité
Par cyl
cyl
avatar - cyl
22/09/2010 à 08h32
22/09/2010 à 08h32
Bonjour, Merci beaucoup je vais me lancer, bonne journée.
23/09/2010 à 00h58
23/09/2010 à 00h58
A chacun sa technique, je préfère faire un ponçage impecable plutôt que de mettre une sous-couche du moins pour les meubles.
Visiteurs non identifiés : 2311
