blocage d’un portail pvc
avatar - arlequin2k3
Message(s) : 18
22/02/2026 à 14h43
22/02/2026 à 14h43
Voilà , j'ai un souci pour bloquer le portail de gauche sur la photo quand je quitte le pavillon  .
Sur la photo vous voyez 2 verrous de portail que je ferme quand je suis à la maison . Quand je pars  ,  je  peux fermer que celui de droite sur la photo .Le portail de gauche est fermé  de  l'extérieur  par la serrure .  Sauf que ,  quand il y a du vent  celui de gauche ne tient pas et le portail s'ouvre quand même . Ce qui explique le scotch noir en bas  car le vent m'a arraché le portail malgré que la serrure est été  fermée et bloquée  à clef .
Vu l'état de ma porte je suis obligé de la changer .  Mais pour éviter que ce problème soit récurrent , quelle solution auriez vous , svp , pour bloquer le portail de gauche quand je sors de la maison  ? Merci pour votre aide .
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4324
22/02/2026 à 17h24
22/02/2026 à 17h24
Targette ou  long verrou horizontal (Acheté ou fait maison) qui serait accessible de l'extérieur par le dessus du portail ou au travers suivant hauteur.
- Anneau enserrant les 2 premiéres lames
- Autre type de fermeture
Le + Bo F
22/02/2026 à 17h27
22/02/2026 à 17h27
Ton portail a une forte prise au vent ce qui fait qu'il s'écarte quand ça pousse fort..!
Le pêne standard de cette serrure ne rentre pas suffisamment dans la gâche. Il te faut une serrure à pêne levant tel que sur la photo ci-dessous :
Une fois verrouillée la tige inférieure sort et empêche la levée du pêne. Celui-ci n'étant pas réversible il te faut une serrure type droite.
Membre(s) : deespo
Visiteurs non identifiés : 264
