Black&Decker cd18c Fumé + étincelle...
Par corgato
avatar - corgato
Message(s) : 219
08/05/2012 à 21h32
08/05/2012 à 21h32
je me suis servi aujourd'hui de ma Perceuse visseuse dévisseuse sans fil de la marque Black&Decker modèle cd18c.
Après plusieurs utilisation, elle s'est mise d'un coup a fumé + de grosse étincelles, je voulais savoir a quoi c'est dû ? Pourquoi subitement elle réagit comme cela ? Peut on la réparer ? Est ce que je peux encore l'utiliser ou il faut que j'arrête ?
Merci Sourire
08/05/2012 à 21h37
08/05/2012 à 21h37
il est préférable d'arrêter et de rechercher la cause
voir du côté des charbons pour commencer
Par corgato
avatar - corgato
Message(s) : 219
08/05/2012 à 21h40
08/05/2012 à 21h40
C'est à dire ?
Le charbon c'est la parti (un peu grisé) a l'arrière de la visseuse ? Comment savoir si elle est défaillante ?
08/05/2012 à 22h00
08/05/2012 à 22h00
les charbons sur trouvent en bout d'arbre du rotor et frottent sur celui ci
si les charbons sont usés il faut les remplacer
08/05/2012 à 22h14
08/05/2012 à 22h14
Bonsoir.
Est-ce que ta perceuse a, avant de fumer, montré qu'elle avait un peu de peine à tourner ?
En effet, sur les modèles grand public, les paliers ne sont pas d'une grande qualité, ils se grippent ---> détérioration du moteur. J'ai une lime électrique, très pratique, mais dont je dois démonter le moteur tous les trois mois environ, nettoyer, graisser (graisse téflonnée), et c'est reparti pour un tour. Les charbons sont loin d'être usés. Avec la connaissance de son outillage, on détecte le moment où cela va moins bien...
Par corgato
avatar - corgato
Message(s) : 219
08/05/2012 à 22h17
08/05/2012 à 22h17
Sur un topic j'ai vu qu'il fallait la laisser tourner dans le vide, pour enlever tout déchets.
Je l'ai donc fait, et elle ne fume plus, plus d'étincelle non plus, juste une étincelle que je l'allume, et une quand je la coupe.
C'est normal ? Juste de la saleté ?
Je ne sais pas si tu vas réussir a voir, mais quand je l'ai ouverte pour la nettoyer tout a heure, tout est fermé quasiment j'ai trouvé un plan : http://service.dewalt.fr/PDMSDocuments/EU/Tifs//2x/E13479.TIF.gif
Comparé a ta photo, je n'ai pas accès a beaucoup de chose...
EDIT : Non du tout elle fonctionnait super bien, j'ai finit ma vise, puis refait une vise et la sa fumé + étincelle
Merci de ton aide !
09/05/2012 à 05h35
09/05/2012 à 05h35
sur le plan c'es la pièce 14 qui est le balais charbon
il faut si c'est lui le responsable des désagréments le remplacer par le même (même dureté, pas un balais passe partout en général ils sont trop dur et use la partie en contact) et alors c'est foutu de chez foutu
Par corgato
avatar - corgato
Message(s) : 219
09/05/2012 à 10h00
09/05/2012 à 10h00
Ok je vais voir ça mais comment savoir si ils sont mort ?
Le charbon se trouve dans n'importe quel commerce ?
09/05/2012 à 11h45
09/05/2012 à 11h45
en les démontant on voit s'ils ont usés ou pas
je crains fort qu'en GSB on n'ait pas cet article
l'idéal est de demander d'abord là où vous l'avez acheté
puis le service après vente B&D ils envoient pas la poste (tout au moins en Belgique cela se passe ainsi)
bien renseigner le type et le modèle (voir le n° de charbon qui doit figurer sur la liste des pièces)
Par corgato
avatar - corgato
Message(s) : 219
09/05/2012 à 11h51
09/05/2012 à 11h51
Ok d'accord merci je vais essayer de voir sa !
Visiteurs non identifiés : 10
