Etagère avec support pilier béton
Par arlo
avatar - arlo
Message(s) : 6
30/04/2023 à 10h45
30/04/2023 à 10h45
Je suis en train de refaire un appartement et l'ancien propriétaire avait mis sur tout un mur une étagère dont les supports étaient des coffrages de pilier béton (je vous joins une photo). J'ai trouvé l'idée plutôt très bonne et cela rendait bien.
Pour que cela soit adapté à tout type de livre, il me faut des piliers en 40X40 mis sur la tranche (sur la photo c'est du 30x30) par contre chaque pilier en 40x40 fait quand je vois le poids nous sommes à environ 25 kg (suivant les fabriquants) donc au bas mot 4 pilliers à 7 blocs = 700 kg (sans les étagères et les livres).
Si j'étais de plein pieds, ca m'irait mais comme c'est le dernier étage d'un immeuble je trouve que le poids est important. Qu'en pensez vous et surtout avez vous des idées sur ce qui pourrait remplacer ces piliers bétons mais en plus "léger" pour avoir un look a peu près similaire ...
 Merci par avance !
Arnaud
En rénovation d'appartement
30/04/2023 à 14h07
30/04/2023 à 14h07
Si cela te plaît, tu n'as qu'à faire des caissons bois à la place des blocs en béton.
Une peinture pour la finition, et le tour est joué.
Message(s) : 18406
30/04/2023 à 15h42
30/04/2023 à 15h42
re comme le dit Edjoe ,tu peux réaliser des piliers en contre plaqué ,y recoller des éléments pour effectuer les joints et faire une peinture aspect maçonnerie ,c est tout a fait possible
Par arlo
avatar - arlo
Message(s) : 6
01/05/2023 à 09h45
01/05/2023 à 09h45
Merci à vous deux pour votre réponse.  Je n'imaginais pas que des supports bois "vides" pouvaient supporter des étagères de livres. Le coup des piliers c'était pour l'aspect pratique aussi car solide, prêt à poser mais hélas un peu trop lourd. Je vais donc penser à ces alternatives.
Message(s) : 18406
01/05/2023 à 10h37
01/05/2023 à 10h37
re si tu as peur que ton pilier vide ne puisse supporter le poid des livres ,il suffit de remplir tes piliers de blocs de polystirene ou mousse de polyuréthane
01/05/2023 à 14h56
01/05/2023 à 14h56
Le bois ou des panneaux de CP on une énorme résistance en position verticale,  tu peux donc faire ta bibliothèque sans souci, par contre les planches horizontales auront tendance à fléchir.
Visiteurs non identifiés : 33
