Besoin de conseils pour la sécurité extérieure d’une porte d’entrée.
avatar - PetiteOurse
21/08/2017 à 12h06
21/08/2017 à 12h06
Bonjour à toutes et à tous. Voilà, dans un mois je vais loger dans un casot en attendant de trouver un logement plus confortable. Ce casot a une porte d'entrée en fer et une serrure/verrou traditionnel, genre qui peut s'ouvrir avec d'autres clés (comme c'est souvent le cas avec la plupart des verrous). Je souhaiterais y rajouter donc, à l'extérieur, un loquet à code mécanique qui s'applique malheureusement avec des vis facilement démontables. Existe-t-il une colle super extra puissante qui puisse résister à l'ouverture de la porte, une fois les vis dévissées ? Car si vis dévissées, le code ne sert plus à rien. Ma question vous paraît peut-être idiote, peut-être n'ai-je pas tout compris mais j'ai besoin de conseils, s'il-vous-plaît, car il y a déjà eu une grille de sécurité de sciée sur une lucarne et comme c'est un endroit isolé... D'avance, merci pour votre compréhension et vos réponses. PetiteOurse.
Par jlfa
avatar - jlfa
Message(s) : 540
21/08/2017 à 12h58
21/08/2017 à 12h58
bonjour, le loquet en question va t'il aussi résister au coup de marteau ?
le respect des normes c'est bien, mais réfléchir avant d'agir pour améliorer la sécurité de nos proches c'est encore mieux
21/08/2017 à 13h11
21/08/2017 à 13h11
Bonjour et merci pour votre réponse, mais je cherche tout simplement un moyen efficace pour renforcer cette porte. J'ai pensé à ce loquet à code car je n'y connais absolument rien en matière de serrurerie ; mais après quelques recherches, je découvre qu'il existe des serrures à pêne dormant sans vis apparentes. Une solution peut-être plus adaptée à la situation.
Par jlfa
avatar - jlfa
Message(s) : 540
22/08/2017 à 13h43
22/08/2017 à 13h43
Sans photos pas simple de répondre à cette question, mais j’ai bien peur qu’il y est pas trop de solution, ne peut tu pas changer la serrure ?
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
22/08/2017 à 21h37
22/08/2017 à 21h37
si on as déjà scier des grilles alors dit toi bien que rein ne les arrêteras peut être une alarme silencieuse avec cameras et le tout relier a la police Ca tourne pas rond là-dedans
Visiteurs non identifiés : 33
