Besoin d’aide pour fixer des rails pour panneaux japonais au plafond
avatar - annelise693
Message(s) : 5
03/03/2013 à 11h23
03/03/2013 à 11h23
Bonjour, Je souhaite fixer des rails pour panneaux japonais au plafond. Le plafond semble être en plâtre + béton (L'immeuble date des années 60). Je ne suis pas du tout bricoleuse! Dois-je investir dans une perceuse à percussion? ou un perforateur? Quel diamètre de foret dois-je utiliser? Et pour les chevilles? Et les vis? Sachant que la charge ne sera pas très lourde, je suppose donc que la profondeur à percer non plus, est-ce que je risque de percer des tuyaux dans le plafond? (Le chauffage est collectif avec chaudière, mais je ne sais pas par où passent les tuyaux?!) Merci d'avance pour votre aide!
03/03/2013 à 12h23
03/03/2013 à 12h23
je suppose que vous voulez mettre des tasseaux et fixer ensuite vps panneaux japonais sur ceux ci
moi je collerais le tasseau au plafond avec du sikaltex ou un autre produit plus performant (high teck)
cela devrait supporter sans problème le poids des panneaux jamponais
03/03/2013 à 12h35
03/03/2013 à 12h35
, annelise, sur ce site d'entraide.
Tu dis que le plafond SEMBLE en plâtre + béton : c'est assez probable pour un immeuble de cette époque. Tu peux te renseigner auprès de voisin(e)s qui aurait déjà fait des fixations au plafond ? Avec un peu de chance il (elle) serait outillé ?
Si c'est effectivement du béton + une fine couche de plâtre (ou une peinture garnissante), tu auras besoin plutôt d'un perforateur avec un forêt Ø5 ou 6. Avant de percer il faut que tu détectes (avec un appareil que tu auras testé ailleurs, car plusieurs ne sont pas efficaces) l'absence de métal (tuyauterie ou ferraillage).
Les chevilles courantes conviendront pour le béton. Les vis à bois seront à choisir selon le longueur des chevilles et l'épaisseur à fixer; la forme de la tête dépend des trous de tes rails.
PS : encore une fois Kriska m'a pris de vitesse Grrr ! tant pis pour moi Pleure.
En plus son idée de coller des tasseaux bois et y visser ton ou tes rails me plait bien Top ! Top ! Top ! !
Message(s) : 5
03/03/2013 à 12h44
03/03/2013 à 12h44
Merci pour votre réponse. Des tasseaux?! Confus Non à vrai dire je pensais fixer le rail directement au plafond... Voici une photo du rail :
Message(s) : 5
03/03/2013 à 12h47
03/03/2013 à 12h47
Bonjour, Je suis locataire, retirer les tasseaux à mon départ ne risque pas de dégrader le plafond? Contrairement à reboucher 6 trous en tout? Concernant l'appareil pour détecter les tuyaux, vous avez un modèle à me conseiller? Merci!
Message(s) : 5
03/03/2013 à 12h53
03/03/2013 à 12h53
Petite précision : les panneaux vont servir à séparer une pièce en deux
03/03/2013 à 13h29
03/03/2013 à 13h29
dans ce cas de figure, il vaut mieux effectivement forer quelques trous, facile à reboucher
il existe aussi du collant double face à fort pouvoir d'adhésion (white spirit pour l'éliminer)
Message(s) : 5
03/03/2013 à 14h03
03/03/2013 à 14h03
Merci pour vos réponses! Une vis de 4 cm voire 5 cm est-elle suffisante pour supporter un poid de 1.8 kg? (rail + rideau)
03/03/2013 à 14h05
03/03/2013 à 14h05
sans problème, 3cm dans le béton
03/03/2013 à 18h10
03/03/2013 à 18h10
Coller ou mettre du double faces dans ces immeubles des années 60 cela ne tiendra pas car c'est un genre de ragrèage blanc passé avec une machine et une lance pour projeter le produit en couche très fine et si ont colle dessus la fine pellicule ce décolle et tout tombe ,donc il faut percer avec une mèche béton de 6 mm mais je mettrais de la chevilles métallique ,c'est plus sur surtout si on tire le rideaux souvent. .
Visiteurs non identifiés : 11
